Металлоконструкция и строповка
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Металлоконструкция и строповка
Непрочитано 02.10.2014, 16:37 #1
900
Суть вопроса такова - есть металлоконструкция 12000х2400х2800мм, нужен совет по нестандартным строповым, сбоку и наверху варить нельзя вылетаю за габарит, а сбоку нельзя так как три одинаковых блока потом собираются вместе...конструкция из 16 швелера варенного в коробку, масса блоко около 10т, может было у кого что то подобное...Заранее благодарен за совет)
Последний раз редактировалось 900, 02.10.2014 в 17:08.
Непрочитано 02.10.2014, 16:39
s7onoff
когда пишете размер конструкции, пишите где-нибудь после цифр букву h в скобочках - так понятней, что такое "сверху" хотя бы. Да и вообще, конструкцию в студию не помешало бы.
Автор темы   Непрочитано 02.10.2014, 16:49
Добавил габаритку, вроде как принято длина х ширина х высота))
Тип файла: pdf Габаритка.pdf (33.4 Кб, 184 просмотров)
900 вне форума
Непрочитано 02.10.2014, 17:02
ZVV
Харьков, Украина
Сообщение от 900 Посмотреть сообщение
Не хватает высоты подъема?
ZVV вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.10.2014, 17:05
можно и так сказать) ну и при высоте машины1.2 +2.8 предел тоже по габариту, думаю сверху в швелерах выбрать немного, усилить места поставить пруток изнутри, пока что то других идей нет(((
900 вне форума
Непрочитано 02.10.2014, 17:18
ZVV
Харьков, Украина
Я не понял в чем состоит ограничение по высоте. Нельзя увеличить существующий габарит по высоте? Даже на 200 мм?
ZVV вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.10.2014, 17:26
да вопрос в этом...не дают(
900 вне форума
Непрочитано 02.10.2014, 17:27
ZVV
Харьков, Украина
Возьмитесь за верхние балки стропами "в обхват" и поднимайте.
ZVV вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.10.2014, 17:56
все зашито будет, сендвичами
900 вне форума
Непрочитано 02.10.2014, 18:18
kot1066
ДЗМК Инж-конструктор МК-КМД И.О. главного конструктора
Днепропетровск
Могу порекомендовать "падающую петлю"
Т.Е. приварена труба малого диаметра, в неё продета петля. Как цепь. увеличение габарита аж... на 50мм.
Ну ещё рым-болты приходят на ум.
Или съемные проушины с креплением на болтах.
ЗЫ:: по ширине габарит до 2650мм.
Когда есть рельсы - крылья не нужны.:)
kot1066 вне форума
Непрочитано 02.10.2014, 18:23
Бахил
Царицын
Обернуть тросами по периметру.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.10.2014, 18:54
Рым болты идея кстати))) по ширине габарит 2500 максимум и до 20т потом разрешение оформляется, до каких то пор без гаи и машины сопровождения, уже запамятовал)) спс за подсказку))) про болты))
Тросы канечно хорошо но потом три блока стыковать надо)) тоже думал под низ в обхват сначала))
900 вне форума
Непрочитано 02.10.2014, 19:26
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Это все предопределяет. Даже траверса с мягкими строповочными лентами не помогут, сомнете сэндвичи.
Делайте специальные съемные вещи, на резьбе.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.10.2014, 21:40
вроде понемногу разобрался)) Всем благодарен за отзывчивость и советы!!!
Последний раз редактировалось 900, 02.10.2014 в 22:24.
900 вне форума
Непрочитано 04.10.2014, 12:43
boris_r
Инженер
Сообщение от kot1066 Посмотреть сообщение
Классная идея. По разному приходилось решать вопросы строповки, но до такой не додумался.
boris_r вне форума
Непрочитано 06.10.2014, 17:21
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
А можно схемку? Куда приварить, куда продевать? Меня интересуют такие вещи, но я ничего не понял...
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 06.10.2014, 19:17
boris_r
Инженер
Принцип думаю такой, а дальше фантазия...
Тип файла: pdf 111.pdf (26.1 Кб, 89 просмотров)
boris_r вне форума
Непрочитано 06.10.2014, 20:37
uraltay
конструктор-механик
Сообщение от boris_r Посмотреть сообщение
Спасибо! Оказывается, с таким решением знаком не один десяток лет, только не с трубкой, а со скобой. Её удобнее приваривать.
uraltay вне форума
Непрочитано 07.10.2014, 07:01
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
http://files.stroyinf.ru/Data1/32/32953/
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 07.10.2014, 07:11
Угол раскрытия строп более 90 градусов запрещен, причем угол измеряют не так как на схеме, а значит будет еще хуже. По ходу дела все идет к траверсе.
Нужен совет по учёту слоя набетонки в расчётах Cehan Конструкции зданий и сооружений 18 05.05.2014 13:47
трудовой договор - нужен совет baaba Профессии и трудовые отношения 11 24.12.2011 22:55
Нужен совет по надстройке этажа. JorJ1 Конструкции зданий и сооружений 15 05.06.2011 19:03
Нужен совет по проектированию металлического каркаса здания konfetka_85 Металлические конструкции 11 16.06.2010 15:24
Купол. Нужен совет??? Michail Прочее. Архитектура и строительство 12 25.03.2006 23:30
