Выход из квартиры на эксплуатируемую кровлю соседней секции жилого дома.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Выход из квартиры на эксплуатируемую кровлю соседней секции жилого дома.
Непрочитано 03.10.2014, 09:39 #1
nataliafox
Архитектор
Добрый день. Заказчики просят сделать витраж и выход на эксплуатируемую кровлю соседней секции жилого дома.
Должен ли этот витраж быть противопожарным? Или можно назвать этаж той секции из которой выходим и кровлю соседней секции одним пожарным отсеком с двумя выходами: один ведет в лестничную клетку соседней секции а другой в квартиру? спасибо!
Непрочитано 03.10.2014, 09:52
DJo Frey
Архитектор
Сообщение от nataliafox Посмотреть сообщение
Если площадь двух секций не превышает максимальной площади пожотсека, то можно так считать, думаю.
Если условие выше выполняется, то не нужно. Если же всё же это два разных пожотсека, то соответственно витраж противопожарный в стене 1 типа.
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.10.2014, 10:29
nataliafox
Архитектор
Спасибо! Остался вопрос в экспертизе. В заключении не написано что это один пожарный отсек, но и что разные отсеки тоже нет пометки..... Как интересно в итоге будут принимать дом пожарные.... Они у нас не любят думать... читают бумажку и все...
nataliafox вне форума
Непрочитано 03.10.2014, 10:41
DJo Frey
Архитектор
Так Вы такие изменения в проект, прошедший экспертизу собираетесь вносить? При приёмке дома могут послать заказчика заново проходить экспертизу.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 03.10.2014, 10:45
иваниваныч
А это один пожарный отсек? Если да (и можно это доказать на основе НТД), то Ваша совесть чиста - пусть с пожарными Заказчик разбирается на приёмке. Тем более, что экспертиза пропустила, а рабочка должна соответствовать ПД. Или это всё в РД? Тогда я с DJo Frey согласен.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.10.2014, 11:18
nataliafox
Архитектор
На стадии П был выход - противопожарная дверь. В заключении секции не называют "пожарными отсеками", называют просто секции, а вот по подземной парковке уже написаны "отсеки". Может и пройдет... но я думаю нужно будет как-то это выяснить заранее у принимающей стороны.
Непрочитано 03.10.2014, 11:27
DJo Frey
Архитектор
Если в прошедшей экспертизу проектной документации была противопожарная дверь в этом месте, то в рабочей документации, чтобы избежать повторной экспертизы, её можно заменить только на противопожарный витраж с таким же пределом огнестойкости. Это моё личное мнение.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 03.10.2014, 11:42
turbokeks
ленивая задница
при чем тут заключение?
что написано в проектной документации? в ней должно быть указано про деление на отсеки. посмотри раздел ппм.
ну...или самому прикинуть.
turbokeks вне форума
Непрочитано 03.10.2014, 12:02
иваниваныч
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
Согласен. И то не гарантия на 100%. Offtop: А строители по факту поставят обычный витраж и все будут довольны
опять обрушение ЛИС Обрушения, аварии, инциденты 6287 27.11.2023 01:41
Зачем нужен выход на кровлю через чердачный люк в 97 серии? dvutavr Прочее. Архитектура и строительство 6 06.08.2014 16:31
Расход на наружное пожаротушение многосекционного жилого дома Route Водоснабжение и водоотведение 3 14.09.2012 17:06
