Ошибки в приложении В в таблице В.5 СП 16.13330.2011
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Ошибки в приложении В в таблице В.5 СП 16.13330.2011
Непрочитано 07.10.2014, 12:22 #1
ДимаВ
Я нашел несколько сомнительных мест в СП 16.13330.2011 "Стальные конструкции":
1. В приложении В в таблице В.5 строка "С255" полностью совпадает по цифровым показателям с предыдущей строкой. В СНиП II-23-81* эти строки разные (как и должно быть по логике).
2. В СП 16.13330.2011 Стальные конструкции (см. рисунок 5) "8.5.1 Устойчивость стенок балок 1-го класса следует считать обеспеченной, если .......", а в
СНиП II-23-81* п.7.3. "Устойчивость стенок балок не требуется проверять, если при выполнении условий (33) условная гибкость стенки … не превышает значений…."
Значит по СНиП это условие было как вариант "считать дальше или устойчивость уже обеспечивается", а в СП – это жесткое условие "устойчивость обеспечивается или не обеспечивается".
Задал эти вопросы в Кучеренко. Мне ответили, что это не ошибки - написано все правильно.
У меня мозги в узел связались. Скажите, неужели я тупой и прочность стали С245 и С255 одинаковая?
Непрочитано 07.10.2014, 12:31
ZVV
Харьков, Украина
Сообщение от ДимаВ Посмотреть сообщение
Смотрите совместно СП 16.13330.2011 и ГОСТ 27772-88 и сопоставляйте мех. свойства и диапазоны толщин. В СП правильно написано.
ZVV вне форума
Непрочитано 07.10.2014, 13:08
eilukha
2. В СП 16.13330.2011 (...)
- что непонятно? Если проверять не надо - значит, не надо (т. к. в этих случаях критические напряжения превышают Ry). В иных случаях - требуется проверка.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.10.2014, 17:37
ДимаВ
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Да, наконец-то понял! Зачем только эта сталь С255 нужна, только голову ей морочат.
Дело в том, что в моем случае нужно было проверить существующую балку на устойчивость стенки. У меня по СП получается, что устойчивость не обеспечивается и баста, а по старому СНиП я продолжаю дальше считать и в конце концов оказывается, что устойчивость обеспечивается.
ДимаВ вне форума
Непрочитано 07.10.2014, 17:57
eilukha
- исходники в студию, такого не бывает.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.10.2014, 08:36
ДимаВ
Высылаю весь расчёт.
Проверка местной устойчивости находится на стр.10-12.
Я так понимаю п.8.5.1, что при выполнении этого условия соблюдаются такие пропорции стенки, что скорее она потеряет прочность, чем устойчивость, но если не соблюдается, то нужно проверять потеряется ли устойчивость стенки от конкретной нагрузки.
И зачем менять трактовку этого пункта, когда не было к ней нареканий.
А сейчас буквоед (заказчик или в суде) могут задать вопрос: "если устойчивость обеспечивается при выполнении условия (пропорций), то при не выполнении условия устойчивость стенки не обеспечивается?".
Да. Раньше нормы делались качественнее - и сталь С255 сейчас стала только место занимать в таблице и п.8.5.1 с русским языком не подружился.
Тип файла: docx Расчет подкрановой балки ПБ11.docx (598.4 Кб, 72 просмотров)
Последний раз редактировалось ДимаВ, 29.10.2014 в 14:46. Причина: Тишина
ДимаВ вне форума
Непрочитано 22.09.2017, 04:09
bigden
в СП 16.13330.2017 для стали С355-1 должно быть Ryn = 355
А для С245 по ГОСТ 27772-2015 должно быть Ryn = 235. соотвествено и Ry д.б. меньше, т.е. 230
Последний раз редактировалось bigden, 22.09.2017 в 04:48.
bigden вне форума
Непрочитано 23.09.2017, 14:58
bigden
в таблице В.4 значения Ryn для С255Б и С255Б-1 толщиной больше 100мм и С390Б, С440Б завышены по сравнению со значениями в проекте ГОСТа. А Run наоборот занижены. Вообще несовпадений много. Ну это может в окончательной версии ГОСТ поменяли
bigden вне форума
СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия (актуализация СНиП 2.01.07-85). Обсуждение. Armin Прочее. Архитектура и строительство 450 12.04.2016 11:26
Разногласия Гост 27772-88* и СП 16.13330.2011 Gbm85 Прочее. Архитектура и строительство 5 20.06.2012 21:02
СП 50-102-2003, приложение Д. Анализ табличных значений в таблице Д.3 and.rey Конструкции зданий и сооружений 7 11.03.2011 09:28
