Установка и крепление тормозной конструкции?
Исходных данных маловато: балка - пролет, разрезная, с проходом?
Если подобрал по Выпуск 3, то см. п.3.6 табл.3. Если тормозная конструкция не требуется, то см. п.3.7. В серии на схемах всё разрисовано: когда, что и где ставить при каких условиях.
Доверяй, но проверяйся |
См. схемы 1.426.2-7.3-12КМ, -21КМ
Спасибо. А теперь перейду к вопросу практики применение таких конструкций. Видел цех, где совершенно нет устройства ни планок к колонне ни тормозной конструкции (как в 1.426.2-7 выпуск 3). У меня, как у начинающего, есть желание разобраться. Куда тогда девается тормозные усилия? Есть ли альтернативные решения?
Спасибо за то, что делитесь опытом. |
Без планок делать только при жесткой схеме опирания, что грозит геморроем проектировщику, изготовителю и монтажнику МК.
Хабаровск
В вашем случае мы говорим о продольном торможении, оно передается вдоль цеха по подкрановым балкам до блока, где стоит тормозной лист/тормозные фермы и т.д.
Если сам конструируешь, то проверяй на прогиб в горизонтальной плоскости. Там шарнир и тоже планки см. 9460-КМ -лист1.2 п.3.6, -лист12 узел1 2-2,
Доверяй, но проверяйся Последний раз редактировалось @LEXx, 09.10.2014 в 09:38. |
Для вашего отнотельно легкого крана поперечные тормозные конструкции не нужны, поперечнное торможение воспринимается верхним поясом балки и передается на колонну ч/з упорные планки в узлах крепления. Как сказал @LEXx, если по серии балка подобрана правильно, то за нее в этом плане можно не беспокоиться
Последнее возникшее сомнение касается ребра жёсткости, которое ставится под тормозной лист (узел 5 лист 1.426.2-7.3-22КМ) Что из себя представляет оно? Ставится только по краям? Признателен за помощь! Действительно очень помогли! |
В твоем случае только по краям см. 1.426.2-7.3-12КМ при a>=350мм и представляет собой полосу t10 см. 1.426.2-7.3-44КМ ТС6-1, ТС6-2
Про ребро жесткости на планках понятно, что при а>=350. У меня а<350. А вот ребра, которые ставятся под тормозной лист???лист 22-КМ узлы 4 и 5, ребро на расстоянии 1000 мм от оси колонны |
Серия 1.421.1-1.93 Конструкции этажерок под технологическое и т.д. | ruseng | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 13.07.2018 15:06 |
Ограждающие конструкции для склада кат.Б | Alla | Архитектура | 18 | 24.03.2010 13:19 |
Закладные лифтовых приямков | винсент75 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 11.08.2009 10:16 |
поиск 16,17 стр.Дыховичный Ю.А.- Архитектурные конструкции. Книга 1 Архитектурные конструкции малоэт | civic | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 19.07.2008 18:00 |
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? | зщцук? | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 17.05.2005 06:53 |
