Отображение откоса в Autocad Civil 3D2012
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Отображение откоса в Autocad Civil 3D2012
Непрочитано 11.10.2014, 18:35 #1
xdrivers
Здравствуйте!
Мне нужно получить на видах сечений проектный откос, идущий от обочины с уклоном 1:1.5 до отметки 451 м.
В конструкции заложил элемент - "Звено по откосу к отметке". Должно было получиться как на рисунке, но у меня на видах сечений откос не отображается. Почему?
Еще вопрос - как настроить метки, чтобы показать штриховку насыпи и выемки. И как посчитать объемы?
Тип файла: dwg
DWG 2010
черная_з.dwg (1.99 Мб, 1286 просмотров)
Тип файла: pdf проект-факт.pdf (15.9 Кб, 56 просмотров)
Непрочитано 13.10.2014, 00:33
Silvester Shpilman
Как вариант, в свойствах коридора, на вкладке поверхности, добавить код TOP для поверхности Коридор 1 2
Silvester Shpilman вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.10.2014, 04:17 код ТОР для поверхности
xdrivers
Спасибо, Silvester Shpilman за ответ.
Я думал немного иначе. Можно задать простой обочине код Р2 в крайней точке? Тогда откос приклеится к обочине. С кодированием я плохо знаком, возможно я ошибаюсь.
Вторая часть моего вопроса - штриховка выемки и насыпи и объемы, наверное, тоже связана с кодами.
Подскажите в каком направлении двигаться?
xdrivers вне форума
Непрочитано 13.10.2014, 09:16
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Посмотри здесь я спрашивал про объёмы.
http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=1118871
Valery Brelovsky вне форума
Непрочитано 13.10.2014, 09:34
vdim
Сообщение от Silvester Shpilman Посмотреть сообщение
Я бы, сначала, добавил сам Коридор на Виды Сечений. Чтобы было.
(Окно- что-то вроде "Источники Данных Сечения" (Section Sources))
vdim вне форума
Непрочитано 13.10.2014, 10:15
Silvester Shpilman
Сообщение от vdim Посмотреть сообщение
Да Вы правы. Так будет правильнее.
1. Свойства группы сечений, вкладка - сечения, кнопка - Выборка по другим источникам(справа вверху)
2. Добавляем коридор-указываем стиль (к примеру все коды)
3.Перестраиваем коридор.
4.Потом предыдущий мой ответ про ТОР
5. Вкладка на ленте сверху - Анализ.
6. Панель - объемы и материалы- кнопка расчет материалов (Самосвал правый )Указываем поверхности. Жмем окей.
7. Появилась Штриховка на поперечниках.
8. На тойже панели - кнопка таблица общих материалов (Под левым самосвалом )о кей вставить с исходной точкой табличку.
Надеюсь понятно. Сумбурно как-то сори.
Ссылка от Валерия отправляет в хорошую тему для вас, только видео там не работает, вот новая ссылка на объёмы тык
Там тоже исправлю позже.
Последний раз редактировалось Silvester Shpilman, 13.10.2014 в 10:35.
Где в AutoCAD as Civil 3D 2013 панели вкладки "Лист"? black_mts Вертикальные решения на базе AutoCAD 12 02.07.2015 23:07
AutoCAD Civil 3D 2011 Через что проще и быстрее построить разрезы patriot7777 Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 24.10.2012 10:28
Привязка внешней ссылки (файл civil 2012) к файлу autocad 2007 koca AutoCAD 1 26.05.2012 21:07
Перенос точек из Autocad 2007 в Civil 3D 2011 Макс_Кунгур AutoCAD 9 10.11.2011 16:18
