Расчет на продавливание фундаментной плиты
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет на продавливание фундаментной плиты
Непрочитано 20.10.2014, 14:47 #1
вак
Подскажите,как подсчитать отпор грунта,при расчете на продавливание по Научно техническому отчету...В нагрузку будет входить только вес пола?А площадь- это площадь именно вокруг колонны,без учета площади самой колонны
Непрочитано 20.10.2014, 15:58
troja
Площадь это площадь нижнего основания усечённой пирамиды продавливания (под 45 градусов). Размеры сторон этого основания равны размеру колонны плюс удвоенная высота фундаментной плиты. А нагрузка это давление на грунт от веса всего здания, включая все полезные нагрузки, в Т\м2. Умножая давление на площадь нижнего основания, получаете величину отпора грунта, противодействующего продавливанию плиты.
troja вне форума
Непрочитано 20.10.2014, 16:02
SergeyKonstr
Сообщение от вак Посмотреть сообщение
В литературе проскакивает...
Тип файла: docx Doc3.docx (258.1 Кб, 297 просмотров)
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 20.10.2014, 19:18
v.psk
Псков
Если расчет ведется в SCAD, можно с определенным запасом принять среднее наименьшее R в окрестности колонн.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.10.2014, 15:29
вак
спасибо,с этим вроде бы разобрались.А возник еще один вопросик.Над фунд.плитой есть банкетка,ее высота учитывается в hо при расчетах.И вообще где она и как учитывается в расчетах на продавливание
вак вне форума
Непрочитано 21.10.2014, 17:13
v.psk
Псков
Советую обратить внимание на http://dwg.ru/dnl/5653
v.psk вне форума
Расчет плиты перекрытие в scad,чтение результатов (полей напряжений), расчет на продавливание Akveduk Железобетонные конструкции 9 18.10.2013 14:04
Расчет усиления фундаментной плиты Alexspartakman Лира / Лира-САПР 10 31.07.2013 10:03
Расчет фундаментной плиты многоэтажного здания sniper060989 Лира / Лира-САПР 16 15.11.2011 15:26
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
