Не характерная поперечная трещина по ригелю.....как образовалась и что делать с ригелем?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Не характерная поперечная трещина по ригелю.....как образовалась и что делать с ригелем?
Непрочитано 24.10.2014, 17:12 #1
L`esprit
Добрый день конструктора и специалисты!!!
Веду объект по модернизации здания, построенного в 1980г. Каркас сборный ж/б по серии ИИ-04. Габариты здания 18х56м. два этажа+ подвал. На данном объекте выполнялось обследование несущих и ограждающих конструкций, никаких дефектов не было выявлено, здание и конструкции работоспособные. После был проект, который благополучно прошел экспертизу. На сегодняшний день за работу принялись строители. При отбивки старой штукатурки по ригелю наткнулись на трещину (см. фото). Данная трещина расположена в 1,2-1,4м. от края ригеля, длинна ригеля 5,6м., ригель с преднапряженной арматурой, опирается по схеме балка на двух шарнирных опорах. Ригель однополочный, расположен относительно здания примерно по центру, т.е. не в крайних пролетах здания. Трещина полностью раскрыта в верхней зоне ригеля, по полке ригеля трещина не проходит (полка расположена на противоположной стороне относительно фото). Как видно из фото трещина не проходит через рабочую арматуру.
Вопрос: 1. Есть предположение каким образом образовалась данная трещина??
2. Что делать с ригелем, усиливать или....??
У меня лишь одно более реальное предположения, что данный ригель смонтирован с данной трещиной, так как:
1. трещина не была обнаружена по штукатурке.
2. данная трещина не характерна при работе балки на двух шарнирных опорах.
Или все таки она появилась в процессе эксплуатации??
чтобы иметь хорошее будущее – нужно иметь хорошее настоящее
Последний раз редактировалось L`esprit, 24.10.2014 в 18:43.
Непрочитано 24.10.2014, 17:45
SonAlex
Проектировщик
Курск
Введите в схему подпорку/доп опору (например от перегородки толщиной 120-250 мм которую разбили чуть дальше) и посмотрите что получится. (особенно актуально если перегородка до монтажа ригеля)
Все возможно ...
SonAlex вне форума
Непрочитано 24.10.2014, 17:51
Shakaluka
Москва, Россия
Не могу никак понять где верх, а где низ)))
Возможно, при преднапряжении от обратного выгиба пошла?
Shakaluka вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.10.2014, 17:55
L`esprit
Сообщение от Shakaluka Посмотреть сообщение
Верх в верху, а низ в низу!!
Думал про обратный выгиб, но это характерно если бы трещина была по середине
L`esprit вне форума
Непрочитано 24.10.2014, 18:29
Shakaluka
Москва, Россия
Сообщение от L`esprit Посмотреть сообщение
Не бейте молодежь ногами, но разве от предварительного натяжения в балке образуется не равномерная эпюра чистого изгиба? а следовательно место образования такой трещины - случайно.
Или нет...
Автор темы   Непрочитано 24.10.2014, 18:52
L`esprit
Или нет...
Я имел ввиду, что если бы трещина и образовалась от преднапряжения, то она бы образовалась в середине, так как там были бы (в верхней зоне) максимальные растягивающие усилия, а вероятность, что она стрельнула бы ближе к краю ригеля мало вероятна, если только бетонная смесь была не качественное замешана (что мало вероятно)
L`esprit вне форума
Непрочитано 25.10.2014, 17:55
Алексей54
Техническое обследование зданий и сооружений
Отправить сообщение для Алексей54 с помощью Skype™
Сообщение от SonAlex Посмотреть сообщение
мне тоже так показалось, что перегородка могла каким-либо образом спровоцировать появление трещины
Алексей54 вне форума
Непрочитано 26.10.2014, 18:58
Бахил
Царицын
Трещина на боковой поверхности. Вполне возможно, что
Сообщение от Алексей54 Посмотреть сообщение
особенно если замыкали зимой.
Бахил вне форума
Непрочитано 26.10.2014, 20:25
theykillkenny
Таки скорее да, но в копилку добавлю: был случай уронили ригель при монтаже. Как он теперь себя чувствует не знаю, но здание стоит.
theykillkenny вне форума
Непрочитано 26.10.2014, 22:11
Лоскутов Илья
не знаю
ИМХО
Заштукатурить обратно и забыть.
Лоскутов Илья вне форума
Непрочитано 26.10.2014, 23:56
EvgenyLeonov
Допустим, что перегородка была смонтирована и на нее оперли ригель. Что ж получается, что надопорный момент в этом месте такое сотворил с ригелем?))
EvgenyLeonov вне форума
Непрочитано 28.10.2014, 10:15
hentan
Лично у меня такое впечатление, что ригель уронили еще во время строительства, ну и чтоб не пропадать добру поставили...
Одиссей (с)
hentan вне форума
Непрочитано 29.10.2014, 05:44
kinglir
Сообщение от hentan Посмотреть сообщение
главное, чтоб не вверх ногами
kinglir вне форума
