Результаты опроса: В какой программе вы работаете | |||
ArchiCad |
2 | 13.33% |
AutoCad |
9 | 60.00% |
Autodesk Architectural Desktop |
2 | 13.33% |
Другая программа Autodesk |
2 | 13.33% |
Голосовавшие: 15. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
инженер-конструктор Регистрация: 17.04.2007
Здравствуйте Господа.
Задача не из легких. Заказчик просит проект промышленного здания и 3d модель к нему. С проектом проблем нет, а вот 3d модель придется делать мне т.к. никто из моих коллег этим раньше не занимался. Я хорошо знаю ArchiCad и AutoCad (2D), однако мне предлагают выполнить работу в Autodesk Architectural Desktop 2007. Господа мне нужно Ваше авторитетное мнение: Что лучше Autodesk Architectural Desktop 2007 или Archicad 10? Есть ли смысл из-за одного единичного объекта изучать новую для меня программу? Есть ли у Autodesk Architectural Desktop 2007 база по СНиПу. Может ли Autodesk Architectural Desktop 2007 выводить спецификации, КМД и КЖ??? Буду рад услышать любое Ваше мнение или предложение.
Кто ищет...тот всегда найдет:cool: |
С ADT работаю не так давно, около 2-х лет и жалею что раньше не начал - больше бы занал сейчас. Чистым автокадом практически не пользуюсь. Архикад пробовал давно где-то в конце прошлого века :shock: , тогда мне Автокад более предпочтительным показался в плане моделирования и визуализации. Судя по спорам на форумах и работам сейчас Архикад сильная прога для моделирования, но в плане выполнения документации наверно уступит голому Автокаду и тем более ADT. По спецификациям могу сказать что пока приспособился делать стандартые, и сам сделал КМД-шные - очень облегчает работу, особенно когда материалы нужны раньше чертежей.
З.Ы. А смысл изучать программы есть вегда, тоько не всегда есть на это время ![]() |
Архитектор Регистрация: 25.08.2003
По порядку заданных вопросов.
1. Вопрос из серии "что лучше - самолет или вертолет?". Все зависит от стоящей перед тобой задачи и от имеющихся навыков "пилотирования". 2. Ради одного объекта - вряд ли. Проще сделать так, как привычнее и быстрее. Ради чего другого - может, и стоит... ![]() 3. База чего? По какому СНиПу? Если ты об окнах-дверях и пр., то недолго сделать любые. Если о прокате, то готовая база буржуйская, но есть визард быстрого добавления профилей. 4. Может. Почти любые ведомости и спецификации. Почему "почти" - не получится, например, сделать полностью автоматическую ведомость отделки. Или внешний вид некоторых спецификаций не на 100% получится по СПДС (ну, где-то - 90-95%). КМД и КЖ многие делают. Вопрос в том, что кому-то удобнее делать это в "реале" и получать с модели виды, сечения и спецификации, а кому-то проще сделать это в плоскости и "не париться". Можно понять и тех, и других. Повторюсь - очень многое зависит от конкретных задач. Сам пользуюсь АДТ давно, лет 8 минимум. ArchiCAD тоже знаю неплохо. Поэтому IMHO - если речь о том, чтобы сделать в АДТ один объект, то не стоит. Если же с прицелом на будущее использование АДТ - то надо же ведь с чего-то начинать... |
Спасибо за развернутый ответ!!!
![]() Переходить на АДТ определенно нужно. Вообще перед коллективом стоит такая задача. Есть правда один момент, наш отдел состоит из нескольких групп (электрики, теплотехники, конструкторы и т.д.), руководство хочет перевести всех на 3d. АДТ это прежде всего для конструкторов, а вот объединить все разделы видимо может только ABS. Объекты в основном промышленные, так что архитектура в принципе простая, а вот ситуации когда трубы, электричество и конструктив буквально натыкаются друг на друга в самый последний и ответственный момент возникают часто и выходом из ситуации является точная 3d модель. Еще раз спасибо ![]()
В АКАДе легко делать 3D. Легче чем плоские чертежи.
Начинаю изучать ADT. Сможет он выводить коды на станки ЧПУ. Пока не нашел в описание про взаимодействие со станками. Прошу подсказать... И что за зверь CADWork ? Все так взахлеб хвалят... Простое проектирование дерев.домов и выход кода на станок. Алло, знатоки....... : ![]() |
Вам же надо построить только 3D-модель. Зачем тогда вам разные таблицы, базы?
Если у вас основной программой для проектировования будет AutoCAD 2008, то для полной совместимости возьмите AutoCAD MEP 2008. Мое мнение - ArchiCAD 10 РУС для архитектора лучше, чем любой ADT. |
Инженер-строитель Регистрация: 28.09.2007
Полностью поддерживаю Profana: для создания 3-х мерной модели здания идеально подходит ArchiCAD. В настоящий момент стабильно работает 11 версия. Я Вас уверяю, что он справится с объектом любой сложности. Проверено лично. Если есть поэтажные планы в dwg, то Вы можете довольно легко создать по ним 3D модель с помощью модуля Plan2Model.
А с освоением ADT я бы подождал... Все-таки, IMHO, Revit помощнее будет. |
Россия, Красноярск
Реальную конструктивную 3D модель хоть в ADT, хоть в Архикаде строить очень геморно. Сперва нужно создать конструктивную базу, на что уходит много времени. Да и построение - например, условное перекрытие в ADT строится в минуту, но если нужно, что-бы были плиты, пол, какие-то монолитные участки - все намного усложняется, файл разрастается, требуется значительное увеличение мощности компа и т.д. Впрочем, если заказчика устроит чисто картиночно-архитектурная модель, без конструктива, наймите девочку-дизайнера.
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга. |
