2005 - недостаток RAM ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > 2005 - недостаток RAM ?
Непрочитано 04.05.2004, 18:17 #1
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
Уважаемые коллеги,
Сталкивалсю ли ктo-нибудь...
При работе с 2005-м после некоторого времени работы наблюдается недостаток RAM
при 1гиг RAM на моем kомпютере на работе - нууу cовсем не верится, конечно это может
быть и BUG???????
Непрочитано 05.05.2004, 17:52
Perezz!!
1. Для начала, нажмите ctrl+alt+del и в Диспетчере задач посмотрите, куда действительно девается память.
2. Можно и Ворде открыть такой документ, чтобы переполнить любой размер оперативной памяти - грамотно используйте ресурсы компьютера. Где то была уже тема на этот счёт. ...У меня на работе, например, одна дама делает в Архикаде проект - целиком... Файл уже весит больше 70Мб (без библиотек)... Что и говорить - любой скролл или зумм вызывает переотрисовку порядка 2-5 сек. Даме уже намекали, что возможно, кроме неё с её материалами будут работать и другие люди - 0 внимания... Бесит.
Perezz!! вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.05.2004, 19:26
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
Уважаемый Perezz
Нууууу уж....я до таких премудростей как ваша дама нуууу просто "не додумался"
У меня все программы закрыты когда работаю с кадом, включаю ВОРД, или там ЕХСЕЛ только временно и по мере надобности - так что это не причина. Тут что-то другое, но ЧТО?
Startrek вне форума
Непрочитано 05.05.2004, 21:17
Arkady
AutoCad Development and Support
Israel
Отправить сообщение для Arkady с помощью Skype™
А ошибку какую нибудь выдает?
Arkady вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.05.2004, 21:20
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
>>Arcady
Да нет.... просто уведомляет что "Low on mamory...turn programs off..."
itd.
Startrek вне форума
Непрочитано 05.05.2004, 22:47
Arkady
Israel
Искал на сайте Autodesk - ничего конкретного.
Падает во всех чертежах, или в каком нибудь одном?
Места на диске достаточно?
Может чертеж прегружен неграфическим мусором- попробуй команду PURGE - (только с минусом - без диалога) - там есть возожность
вычищать апликации.
У меня тоже 1G RAM - Акад падал конечно, но из за памяти -ни разу.
Arkady вне форума
Непрочитано 06.05.2004, 22:16
Perezz!!
Ну, так, Вы в менагере посмотрели?!! Действительно приложение acad.exe занимает 100% ресурсов?
Perezz!! вне форума
Непрочитано 14.10.2004, 11:25
Костя
Где-то читал про особенности лиспа, что он замусоривает память, т.е. если занял, то не всегда отдает или не все отдает. Поэтому для профилактики при работе с большими файлами изредка перезагружаюсь (когда возникают проблемы).
Непрочитано 14.10.2004, 11:40
str02
питер
Может на диске с файлом подкачки мало места и ему некуда расширятся, а может проблеммы из за переменного файла свопа. Я всегда выставляю фиксированй своп порядка 1 Gb. Иначе многие игрушки вылетают.
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 14.10.2004, 12:29
Mikhail
инженер-технолог (ГИП)
Была такая же вещь, правда оперативки на работе всего 128. Но она появлялась когда в чертеже много листов. Они почему то занимают больше памяти, чем если оформлять чертеж в модели. И когда просмотришь 5-6 листо, т.е. комп их прорисует и запомнит, то потом при открытии допустим листа 7 все сильно тормозит и пишет что памяти мало.
Mikhail вне форума
Непрочитано 14.10.2004, 14:37
виталич
Сообщение от Mikhail
Мне помнится что аналогичная ситуация возникала у меня как-то с Екселом, когда в файле (чужом) была туева хуча листов. Может это билловские уши вылазят?
Не бывает так, чтобы не было никак. Как-нибудь да будет.
виталич вне форума
