Как уменьшить расчетную длину элемента фермы?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как уменьшить расчетную длину элемента фермы?
Непрочитано 05.11.2014, 11:46 #1
Начинающийй
Здравствуйте!
есть ферма, пролетом 15 м и высотой 4 м! При расчете фермы никак не проходит стойка по предельной гибкости в плоскости XOZ! как можно уменьшить расчетную длину, чтобы стойка прошла?сечение слишком большое получается для такого пролета.... предельную гибкость задавал как для сжатого элемента 120!
Непрочитано 05.11.2014, 11:49
s7onoff
а зачем она там? Раскрепить нижний растянутый пояс?
Автор темы   Непрочитано 05.11.2014, 11:53
Начинающийй
стойка? да...
Начинающийй вне форума
Непрочитано 05.11.2014, 11:57
s7onoff
А сечение какое? И почему считаете, что надо иметь ей 120 гибкость, когда она по сути нулевая? Для ненагруженных элементов в нормах другая цифра...
Автор темы   Непрочитано 05.11.2014, 11:59
Начинающийй
А сечение какое?
уголок 90х8
а какая гибкость должна быть? стойка в одних сочетаниях усилий сжатая, а в других растянутая! брал как для сжатого....
а вообще без стойки этой можно обойтись ?
Непрочитано 05.11.2014, 12:07
ekspert
ЭПБ и ОБС промзданий
Барнаул
Сообщение от Начинающийй Посмотреть сообщение
У элементов решётки фермы предельная гибкость точно не 120. Как минимум 150 (смотрите пункт 2 таблицы 19* СНиП II-23-81* или пункт 2 таблицы 32 СП 16.13330.2011).
ekspert вне форума
Непрочитано 05.11.2014, 12:08
s7onoff
90х8
У 90х7 радиус инерции больше, например.
Теормех вспоминайте, а не в машину смотрите. Ничтожное сжатие/растяжение в ней может и появится, но почему бы не вырезать нижний центральный узел и не составить уравнения равновесия?
Откуда я знаю, Вы ж проектировщик, Вы ж её туда воткнули.
Сообщение от ekspert Посмотреть сообщение
В пункте 2а минимальная гибкость получится 180 (альфа>= 0.5 -> 210-60*0.5 = 180).
И тут нужно пункт 6 смотреть, а не 2. Там 200.
Непрочитано 05.11.2014, 12:15
ekspert
Барнаул
Ещё 5 лет в университете на инженера поучитесь!
ekspert вне форума
Непрочитано 05.11.2014, 12:21
s7onoff
ekspert, узел-то вырезали?)
Или Вас смущает фраза "для уменьшения расчетной длины сжатых стержней"?
Непрочитано 05.11.2014, 12:24
ekspert
Барнаул
Это обычная стойка фермы.
ekspert вне форума
Непрочитано 05.11.2014, 12:31
s7onoff
ekspert, а по-моему шпренгель для нижнего пояса. Уберите его, что изменится?
Непрочитано 05.11.2014, 12:37
ekspert
Барнаул
Вы сами себе противоречите. Даю гарантию в 99,99% что нижний пояс растянут.
Убрать или оставить - это будет решать проектировщик! А по выложенной автором темы схеме - это обычная стойка.
ekspert вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.11.2014, 12:38
Начинающийй
ничего не изменилось
Непрочитано 05.11.2014, 12:42
s7onoff
я спросил, смущает ли Вас именно слово "сжатых"?
по выложенной автором схеме - это обычный шпренгель)
Посмотрите в аттач - вот там стойки.
А если у автора посередине к нижнему поясу будет что-то подвешено - эта штука станет рабочим элементом фермы - стойкой или даже подвеской, если хотите.
----- добавлено через 44 сек. -----
А зачем она там? Изначально-то Вы её туда зачем-то запихнули. Без неё нижний пояс по гибкости не проходит?
Непрочитано 05.11.2014, 12:53
ekspert
Барнаул
По вашему мнению, для того что бы стойка стала стойкой, к ней необходимо что то подвесить?
Во всех сериях и учебниках данные элементы называются стойки!
ekspert вне форума
Непрочитано 05.11.2014, 12:56
s7onoff
ekspert,
нет таких элементов которые идут от узла с раскосами верхнего пояса к узлу без раскосов нижнего, только если в этом узле нижнего пояса не висит кран какой-нибудь.
Непрочитано 05.11.2014, 13:01
gad
Строитель
Лукоморье
Угу. Если там к нижнему поясу ни чего не подвешивается то в принципе можно от 3 элементов на ферме избавиться.
gad вне форума
Непрочитано 05.11.2014, 13:02
s7onoff
gad, ну хоть кто-то меня понимает)
Непрочитано 05.11.2014, 13:03
ekspert
Барнаул
Сразу видно что Вы "теоретик" и не бывали на реальных объектах. А я 15 лет как "практик" и таких ферм на объектах перевидал очень много.
ekspert вне форума
Непрочитано 05.11.2014, 13:17
s7onoff
Я тоже много чего перевидал на объектах, хоть опыта у меня явно поменьше. И как уж там на объектах кто кого не называл. Колонна из двутавра - поэтому балка, вертикально - стойка, прогоны - затяжки, раскосы-подкосы-укосины-поперечины-хреновины... Но не всякий элемент, который находится между верхним и нижним поясом, является полноценным рабочим элементом фермы. В данном случае - это либо шпренгель, либо декор, если и без него гибкость пояса в порядке.
Расчет пространственных стержневых систем и наличие шарниров в расчетных схемах Jenec Лира / Лира-САПР 17 27.09.2013 22:23
Несущая способность элемента решетки в зоне примыкания к поясу фермы из ГСП a3x Металлические конструкции 4 11.04.2013 15:17
Расчётная длина элемента фермы y.n.p.v.r. Металлические конструкции 5 28.01.2013 10:07
Как найти расчетную длину элемента в скаде? nikolay2 SCAD 3 30.04.2012 23:47
Помогите определить расчетную длину стойки Клименко Ярослав Конструкции зданий и сооружений 61 29.09.2009 15:14
