металлокаркас на ж.б. плите на слабом грунте
инженер
Киров
инженер Регистрация: 23.05.2007
Киров
Киров
Понятно, что вокруг одного и тоже. Хорошо. Сваи. Как конструктивно объединить хотя бы сваи по одной линии. Шаг ферм 6 м. Можот их одним ростверком здоровым объединить? Фиг знает. Сваи. Сваи. Или может под ряд свай полосу монолитной плиты. Ага. И еще и сваями это дело укрепить. Мать. Дурацкая пойма р. Вятки. Весной вообще к чертям затапливает. Предложу стойки просто в песок воткнуть. Так дешевле :?: |
Киров
зондирование есть по этим рыхлым пескам ? сваи забивные и вдавливаемые 300*300 бывают до 12 м, дальше составные. В стыке ничего особо страшного нет. Если сваи забивать или вдавливать или вибропогружать, то песок уплотнится (что можно подтвердить зондированием).
Киров
Я тоже наверна пошутил про монолитную плиту ж.б. при такой сетке. Не общая дак раздельная будет. И со сваями. Предварительно. Ну или просто не плита, а ростверк развитый |
Dnepropetrovsk
Сваи. При чем скорее всего только буровые желательно по технологии полого шнека (забивные и задавливаемые могут обводненный песок не пройти).
Посмотрите, есть ли рядом стоящие здания на сваях и каких. 10 метров как говорилось выше - это не много. Цитата:
Скорее всего никаких дополнительных мероприятий не понадобится. С ув. |
ДПМ Регистрация: 06.04.2007
С Урала
Вменяемый
Если интересна, магу подробное описание технологии скинуть. |
Ярославль
Если здание одноэтажное (одно покрытие), то почему бы не сделать просто столбчатые фундаменты на естественном основании. Нагрузки-то небольшие, должно все пройти.
Если нет - то сваи. 10-12м длина вполне вменяемая, бывает и хуже. А если есть еще сомнения, так на это специально есть испытания (натурной сваей). А то что зонд на 5м уперся - в песках ничего удивительного. |
Dnepropetrovsk
Можно еще подумать над вариантом забивных свай погружаемых до определенного отказа. Попробовать забить несколько опытных свай. По результатам забивки опытных свай возможны 2 варианта:
1) Сваи остановятся в водонассыщенном рыхлом песке (наиболее вероятно): -провести статические испытания вдавливающей и горизонтальной нагрузками => несущая способность по грунту =>расставить сваи; -посчитать по осадкам; -жесктко связать свайные ростверки. 2)Сваи пройдут слой песка и остановяться в глине (уже лучше) Песок видимо заиленный по этому и слабый т.к. пойма реки... |
Киров
Dnepropetrovsk
Вменяемый
Для каркасного зданиямаксимально допустимая осадка 15 см. Чего должно хватить. Смущает меня плотностое сложение песков. Если плотностое сложение определялось по результатам статического зондирования то почему зонд застрял на глубине 5 м?? Если песок без органических примесей в обводненном состоянии сформировавшийся естественным путем - почему он рыхлый?? При этом песок - грунт малосжимаемый. Консолидация песка (уплотнение) происходит гораздо быстрее чем пылевато-глинистого грунта. Конечно дистанционно советовать что-либо просто, чем самому принимать решение, но всетаки я бы хорошо задумался над вариантом свайного фундамента из забивных свай. С ув. |
