Ремонт квартиры, серии "ОД" в СПБ.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Ремонт квартиры, серии "ОД" в СПБ.
Непрочитано 18.11.2014, 10:54 #1
ie.spb
Инженер
Предыстория: купил квартиру в СПБ. Квартира - хрущевка серии ОД (копия московской серии К-7). Отличительные "черты" серии:
- большие теплопотери
- плохая звукоизоляция
- перегородки между с/у, ванной и кухней выполнены из, предположительно, материала под названием ацеид.
- выступающие элементы панелей (колонны и ригели) по углам комнат. (это вообще кошмар)
Так вот, собственно, что интересует:
1. Посоветуйте что делать с этими перегородками. Снести и выложить кирпичом (ну или чем то другим)? Потому как в этот ацеид что то закрепить, практически невозможно. Все что сейчас висит, прикручено болтами, насквозь.
2. Выступающие колонны имеют скругленные углы, что затрудняет установку плинтусов.
3. Утепление наружной стены. Как лучше выполнить? Долго искал в интернете способы, но в большинстве все сходятся в том, что утеплять лучше снаружи. Этого мне ни кто не позволит.
4. Шумоизоляция. Из каких материалов лучше сделать? Слышу соседский телевизор, е мое
Давайте делиться опытом. Может кто то уже проходил через эти вещи, и имеет решения.
Дополнительные ссылки про эти квартиры:
Здесь, здесь
Склероз нельзя вылечить, но о нем можно забыть.
(Ф. Раневская)
Непрочитано 18.11.2014, 17:00
v.psk
Псков
Сам в подобном живу.
1. Каркас + ГВЛ. Разрешение на перепланировку.
2. ГКЛ
3. Каркас+минвата+ГКЛ. Предварительно расчистить и зачеканить швы. В зоне радиатора - вспененный полиэтилен с фольгой.
4. Монтаж ГКЛ на клей Перлфикс. Шумоизоляция повысилась немного /в моем случае/. Offtop: Ковры на всю стену.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.11.2014, 11:21
ie.spb
Инженер
Если применять гипсокартон, то заметно уменьшиться размер комнаты. Вы как, зашивали колонны, полностью? Есть фото?
(Ф. Раневская)
ie.spb вне форума
Непрочитано 19.11.2014, 12:33
v.psk
Псков
Размер комнаты уменьшается - да. Поэтому для +- ровных стен ГКЛ устанавливал на клей перлфикс.
Клей сметанообразной констистенции наносил гребенчатым шпателем на ГКЛ, и прижимал к стене. Метизы использовать необязательно. -0,015м., для стандартной комнаты площадь снижается около 1%.
Колонн у меня нет. Панелька, тн. "Ленинградский проект". Остальное совпадает.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.11.2014, 12:53
ie.spb
Инженер
Тогда понятно. Но все равно спасибо за совет. Может действительно так стоит сделать
(Ф. Раневская)
ie.spb вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.07.2015, 10:14
ie.spb
Инженер
2. ГКЛ
В продолжение темы.
Есть сомнение, что гипсокартон не очень годиться, для подвеса на него, например, кухонных шкафчиков. Значит необходим, некий мощный каркас. Я правильно рассуждаю?
Или если не ГВЛ, то чем лучше стены выложить?
То что надо "стены" сносить, это однозначно. Потому как они ужасны.
v.psk Вы так ложили ГВЛ в жилых комнатах, или огибали элементы каркаса? см. вложение
Тип файла: dwg
DWG 2010
Комната.dwg (80.7 Кб, 645 просмотров)
(Ф. Раневская)
Последний раз редактировалось ie.spb, 10.07.2015 в 10:28.
ie.spb вне форума
Непрочитано 10.07.2015, 10:46
CuPo>I<a
Металлоконструкции
Златоуст
Сообщение от ie.spb Посмотреть сообщение
некий мощный каркас
а поштукатурить не вариант? хотя бы там, где будут шкафы.
CuPo>I<a вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.07.2015, 11:08
ie.spb
Инженер
Сообщение от CuPo>I<a Посмотреть сообщение
Я не знаю, а что гипсокартон штукатурят?
(Ф. Раневская)
ie.spb вне форума
Непрочитано 10.07.2015, 13:55
CuPo>I<a
Металлоконструкции
Златоуст
Гипсокартон-то зачем? На тех стенах оставить только штукатурку
CuPo>I<a вне форума
Непрочитано 10.07.2015, 14:51
v.psk
Псков
Offtop: Уже писал в другой теме. Я приклеивал ГКЛ на клей перлфикс или смесь ротбанд /больше времени до начала схватывания/.
Гребенчатым шпателем наносил на ГКЛ по всей площади и прижимал к стене.
На кривой стене - вначале маяки из полос ГКЛ.
/т.е. монтаж - без каркаса/
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.07.2015, 14:55
ie.spb
Инженер
Прошу прощения, но не могу понять. Можно как то схематично изобразить.
(Ф. Раневская)
ie.spb вне форума
Непрочитано 10.07.2015, 14:56
v.psk
Псков
1. Нет проблем с подвесом /крепление к стене обычными дюбелями/
2. Легко выбирается штроба под проводку.
3. Легкий быстрый монтаж /свести продольные грани ГКЛ/, поджимал дюбелями в нужных местах
4. Легко наносится шпатлевка /по ровной поверхности гкл/.
Откосы окна делал также. Фотки выложу позже /если надо/
попробую объяснить:
1. ставлю лазерный уровень, чтобы он проецировал вертикаль вдоль стены;
2. на фиксированном относе от этой вертикали приклеиваю полоски из гкл размерами (8...10) х 250 / или меньше см. с шагом 30см.
Величина относа определяется т.о., чтобы проекция наружной пов-сти маяков уходила в "0".
3. наношу клей на маяки, прижимаю лист ГКЛ
Маяки располагаю вертикально, + горизонтально в уровне 0,5 и 1,5 м. от пола /для жесткости/
с маяками - долгая история. Для верности раскрепляю 8 дюбелями на лист.
Если на стене местные неровности до 5 мм., стена не завалена сильно - лучше без маяков.
Без маяков звук глухой - как в капитальной стене.
v.psk вне форума
Серии по мостостроению rasch Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 77 18.01.2023 10:51
Что "обязательно входит" в расчетный срок эксплуатации здания? SergeyAB Конструкции зданий и сооружений 11 12.05.2013 20:53
Ищу Серии ИИ-04-1 Forke Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 20.03.2011 11:28
Перепланировка квартиры в доме серии 94-017/1,2 Павел_Полтава Прочее. Архитектура и строительство 2 21.06.2007 15:59
