Помогите распознать конструкцию дома из контейнеров
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Помогите распознать конструкцию дома из контейнеров
Старый 24.11.2014, 20:35 #1
yurikalinin
Уважаемые форумчане, помогите пожалуйста определить, каким образом выполнена усилительная конструкция данного дома?
К сожалению архитектурное бюро Climent Gillet оставляет письма без ответа.
Прилагаю фотографии.
1. Фото, где видна продольная балка (швеллер), к которой прикреплены временные распорки для осуществления монтажа.
2. Слева, в районе первой ступени лестницы, из стены проступает колонна.
3. Разрез, на котором видно сопряжение швеллеров, а также несущие элементы по краям контейнера
4. Планировка
ID:	139297  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	139298  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	139299  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Crossbox House.png
Старый 25.11.2014, 00:43
Zquirrel
Технолог
yurikalinin, данный проект, видимо, использует решения, сходные другим подобным контейнерным сооружениям - например, фирмы Containex: используются унифицированные конструкции морских контейнеров (обычно 20 футовых), наружные стены и перегородки - в виде съемных панелей. Так что элементы, которые вы описываете, это элементы несущего каркаса самих контейнеров.
http://www.containex.ru/ru/produkcij...dulnye-zdanija
Zquirrel вне форума
Автор темы   Старый 27.11.2014, 00:48
yurikalinin
К сожалению никак нет.
Данный дом состоит из 4-х контейнеров 40 футов High Cube.
Любой стандартный контейнер состоит из следующих элементов:
- днище: 2 продольные балки из гнутого швеллера 160х30\40, поперечные балки из того же швеллера с шагом 300мм
- стойки: уголок гнутый 155х170мм
- верхние балки: проф.труба 60х60мм
- стенки и крыша: профлист 3мм
Замеры производил на своих собственных контейнерах.
Вопрос в следующем:
Второй этаж в данном проекте держится на 4-х швеллерах длиной 12,190мм. Без дополнительных колонн. Какой швеллер выбрать для того, чтобы он выдержал нагрузку?
yurikalinin вне форума
помогите найти конструкцию стационарной трибуна для спортивн pink rabbit Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 9 26.09.2011 20:55
Помогите определить серию жилого дома Andrei Vos Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 04.12.2008 14:28
Помогите распознать балку! proekt_mep Конструкции зданий и сооружений 21 10.11.2008 20:07
Помогите по проекту частного дома Umka Разное 72 01.04.2007 13:00
