Надземная прокладка тепловых сетей в изоляции из ППУ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Надземная прокладка тепловых сетей в изоляции из ППУ
Непрочитано 03.12.2014, 09:52 #1
art_kzn
Всем привет!
я не знаток, поэтому сильно не пинайте, подскажите пожалуйста в одном вопросе:
Проектировщики, при проектировании прокладки трубопроводов тепловых сетей на эстакаде, заложили изоляцию из ППУ (пенополиуретана).
При прокладке на эстакаде это не очень то и удобно, к тому же и дороговато (и если честно, похоже на бред).
нашел в сети типовой проект АТР 313.ТС-008.000 Прокладка трубопроводов тепловых сетей в изоляции из ППУ Ду 50-600 мм, в п.4.7 написано,что надземная прокладка запрещена. где можно посмотреть статус данного документа? Есть ли еще какие либо нормативные документы, по которым надземная прокладка запрещена?
Непрочитано 03.12.2014, 15:40
Studentik
Инженер ОВ
г. Оренбург
<phrase 1= Отправить сообщение для Studentik с помощью Skype™
Трубы в ППУ изоляции можно прокладывать над землей, но... полиэтиленовая оболочка заменяется на оцинкованную по требованиям пожарных.
Studentik вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.12.2014, 15:56
art_kzn
а есть ссылка на документ где это написано?
art_kzn вне форума
Обоснованность применения коэффиента 1,2 на реконструкцию тепловых сетей driw1 Отопление 2 10.04.2013 16:55
Способы прокладки тепловых сетей Darren Инженерные сети 1 25.09.2012 06:20
Надземная прокладка тепловых сетей с врезками для бесканальной прокладки Arsi Отопление 8 28.05.2009 16:22
Совместная прокладка сетей паро- и газопровода kodibodi Инженерные сети 3 18.02.2009 23:45
