Неизвестная команда ". . .". Для вызова справки н
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Неизвестная команда ". . .". Для вызова справки н
Непрочитано 29.05.2007, 12:38 #1
Shoorup
Прошу прощение если повторяюсь!
На форуме не нашел конкретного ответа в чем собственно дело.
Определенное время AutoCAD 2006 работает нормально, т.е. все вызывается прекрасно, а потом в один прекрасный день - бац и сёёё.
на вызовы некоторых команд в командной строке лезет: "Неизвестная команда ". . .". Для вызова справки нажмите F1"
Возможно у меня конкретно возникла такая ошибка из-за установки RasterDesk.
в 2007 и 2004 работает все отлично.
все 3 акада не руссифицированные, а имеют лейблу "официальная русская версия". На все акады стоит RasterDesk и только в 2006 появился глюк
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов...
Автор темы   Непрочитано 29.05.2007, 13:02
Shoorup
<phrase 1= Отправить сообщение для Shoorup с помощью Skype™
ошибку исправил, но в чем конкретно загвоздка не понятно. если менять профили в настройках то все начинает работать. А RasterDesk предлагает свой профиль и глюк отсюда.
Shoorup вне форума
Непрочитано 29.05.2007, 14:20
KSI
Калининград
А SP на Акад стоит?
KSI вне форума
Непрочитано 29.05.2007, 14:48
Yura
ЦТП, котельные, отопление, вентиляция
Кишинев
<phrase 1= Отправить сообщение для Yura с помощью Skype™
Да по-моему тут дело не в SP, а просто народ примочки к автокоду ставит, которые ему не очень нравиццо ("люблю особенно" СПДС)
Yura вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.05.2007, 09:13
Shoorup
Сообщение от Yura
а мне кажеться не в "примочке" дело. а SP не стоит. будут время поставлю.
Мне кажеться есть загвоздка в какой то настройке. просто сравнивать все галочки и циферки в настройках очень долго, а может это просто глюк
Shoorup вне форума
Непрочитано 30.05.2007, 09:25 Re: Неизвестная команда ". . .". Для вызова справ
Yura
Кишинев
Сообщение от Shoorup
И че? Вот это от недостатка SP? :shock: Никогда их не ставил и глюков никаких не было. Тем более, 2006 - довольно-таки надежный и удобный, если его ничем лишним не портить.
Yura вне форума
Непрочитано 30.05.2007, 10:39
KSI
Калининград
> Yura
Дело в том, что у Shoorup стоят Автокады, которые имеют лейблу "официальная русская версия". Есть подозрение, что это записан оффициальный русский дистрибутив. А у него, без установки SP1, невозможно настроить меню и панели. Возможно, после установки RasterDesk, что-то сбилось.
> Shoorup
Попробуй просто запустить восстановление Автокада через "Панель управления" - "Установка, удаление программ".
KSI вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.06.2007, 12:41
Shoorup
Поставил себе SP1 на 2006. все равно не работает.
В настройках на закладке "профили" если выбирать какой либо профиль появляется сообщение акада: "попытка выполнить неподдерживаемую операцию" - жму ОК.
У меня 4 профиля:
1. <<AutoCAD 2006 Профиль без имени>>
2. <<Профиль без имени>>
3. RasterDeskPro70
4. ShSCB-1.0 (это лично мой на основе RasterDeskPro70)
так вот если выбрать 1,3,4 то ошибка " неизвестная команда..." появляется. Ели 2-й профиль то все вроде работает.
В чем фантастика не пойму.
Переставлять пока АКАД не хочу.
Заметил еще такую особенность интересную...
когда выбираю рабочий профиль (2) и вызываю команду которая раньше не работала в других профилях (1,3,4), завершаю ее. переключаюсь на любой другой профиль где раньше эта команда не работала и... о чудо!!! она работает!!!.... мистика прям какаето...
Shoorup вне форума
Непрочитано 04.06.2007, 12:54
Bull
Всё-таки подозрение на русификатор. Я вот из русского 2006-го профиль импортировал в 2008-й eng, так некоторые команды не выполняются - говорит подобное:
unknown command "ДЦВКЛ", например
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 04.06.2007, 13:00
Yura
Кишинев
Верно, я как-то писал в других темах, что если, акад не изначально русский, а после установки английскаго ставиццо русик, то возможна куча глюков. Изначально же русский акад не глюкавый, вроде.
Еще, все-таки грешу на пимочки.
Советую все-таки переустановить и примочек пока не ставить.
Yura вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.06.2007, 13:30
Shoorup
Сообщение от Bull
AutoCAD у меня не "руссифицированный" - это "официальная русская версия". А отличие их в том, что "руссифицированный" AutoCAD это когда дядя Вася сидел и менюшки сам переводил на русский (как понял так и перевел. ну и соответственно переведено только то, что переводилось. команды англоязычные остаются). А "официальная русская версия" пероводится профессионалами (как мне кажеться). Во всяком случае гораздо лучше дяди Васи
Английскую версию ставить не хочу. Привык к русской
Shoorup вне форума
Непрочитано 04.06.2007, 14:11
Bull
Ну правильно... У тя как раз получается обратная моей ситуация. 2006-й он же единственный локализованный полностью (до макросов команд). А примочки обычно под команды англ версии подстраиваются. Вот и получаются глюки. А вот 2004-й и 7-й "локализованы" только менюшками и надписями в свойствах и т.п.(команды же вып-ся на англ) - и нет проблем.
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.06.2007, 20:21
Shoorup
Сообщение от Bull
Чтото мало мне вериться в это... но ради полного удовлетворения поставлю англ. версию када и посмотрю че будет...
Shoorup вне форума
Непрочитано 05.06.2007, 10:13
Bull
Как раз насчёт проблем с новыми меню: Установил 2008-й eng дома. До этого был там 2006-й eng. Так он сразу при запуске предложил "migrate settings from previous version". Сделал - то что надо. Не надо ни суппорт копировать, ни профиль импортировать. На работу час надо профиль принести, чё-то сёдня забыл.
Bull вне форума
Непрочитано 05.06.2007, 10:22
KSI
Калининград
> Shoorup
Еще раз повторяю, запусти восстановление Автокада через "Панель управления" - "Установка, удаление программ". Это не переустановка Автокада.
KSI вне форума
Непрочитано 05.06.2007, 10:48
Bull
2KSI
Установка английского тоже не переустановка, ежли не ошибаюсь (или это токо разных версий касается).
Bull вне форума
Непрочитано 05.06.2007, 13:24
KSI
Калининград
> Bull
Если стоял локализованный Русский Автокад (не русифицированный), то для установки Английского, необходимо вначале удалить предыдущий.
KSI вне форума
Непрочитано 05.06.2007, 14:09
> KSI : не обязательно. Можно поставить и в другую папку, чем предлагается по умолчанию. Но что будет твориться с теми же диалоговыми окнами - не знает никто, наверное.
Автор темы   Непрочитано 05.06.2007, 14:14
Shoorup
Сообщение от KSI
> Shoorup
Все сделал и ничего не выходит
и правил реестр и переставлял акад... нифига...
настройки чуток сбились, а работает также с теми же ошибками.
Осталось попробовать поставить англ. версию акада.
Еще одна заметка, в 2007 акаде все работает отлично. все профили
Shoorup вне форума
Непрочитано 05.06.2007, 14:28
Bull
2 Kpblc
Получается, что я сказал, верно для разных версий. Чё-т я не подумал про папку Doc's & Set's. Там же всё переписывается, если версия одна.
2Shoorup
Мне 2006-й русский тоже понравился. Но если думать про развитие (след версии), то лучше оставаться на аглицком, получается. Или добиваться (не знаю как), чтоб версии выходили только локализованными
Bull вне форума
