Исправление ошибок связанных с системой измерения единиц дюймы/миллиметры
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Исправление ошибок связанных с системой измерения единиц дюймы/миллиметры
Непрочитано 29.12.2014, 17:54 #1
fss4
Здравствуйте, я неопытный пользователь Autocad. Появилась задача сделать 3d модели деталей для измерительной установки. В последствии детали будут изготавливаться на ЧПУ станках, именно поэтому и нужны 3d. Так вот все сделал, потратил полтора месяца и вот потребовалось еще сделать редуктор, поэтому установил Inventor. Импортирую я значит свою модель, а размеры уплыли. Импортирую в другую программу. То же самое.
Оказалось, что изначально Автокад был настоен на дюймы, а не на миллиметры . И вот я ставил диаметр=1 имея ввиду 1 мм, а автокад рисовал 1 дюйм, то есть 25.4 мм. Такая беда.
Скажите, есть ли какие-то способы изменить размерность чертежа без изменения численных размеров?
Масштабировать неохота, так как 1/25.4 не делится рационально. Не хочу в результате масштабирования получить миллион девяток после запятой.
С наступающим!
Непрочитано 29.12.2014, 18:18
Bull
Сообщение от fss4 Посмотреть сообщение
Раз идет на ЧПУ, лучше отмасштабировать. И как раз для того, чтобы не были 9-е знаки в той программе, где эту деталь будут обрабатывать. Но для начала почитайте (справка и форум) по единицам чертежа. Сам таким не занимался, но может достаточно изменить их?
PS дюйм равен 25.4мм ровно. Так приняли, говорят, с 1958 года официально
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 30.12.2014, 12:43
trir
measurement
trir вне форума
Непрочитано 30.12.2014, 12:44
А также units, insunits (мне так кажется)
Unit Composer - универсальный переводчик единиц измерения. SergeyAB Готовые программы 84 16.03.2013 15:24
