Какой диаметр шурупа принимается при расчете на срез или смятие?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какой диаметр шурупа принимается при расчете на срез или смятие?
Непрочитано 07.01.2015, 21:10 #1
deviser
Подбираю шуруп с дюбелем для крепления стального уголка к кирпичной стене. На уголок будет вешаться груз. Решил посчитать, сколько груза в кг можно приложить на один дюбель-шуруп и не могу определиться, какой диаметр шурупа брать для расчета. На дюбеле фирмы ОМАКС написано 8х60, поэтому в магазине подумал, что шуруп будет 6мм. Но дома измерил шуруп штангенциркулем и получилось, что в гладкой ненарезанной части стержня диам.4мм, по наружному (большему) диаметру резьбы 4,8 мм, по внутреннему (меньшему) - 3,6 мм.
Исходя из правила "Принимаем худшее значение", взял для расчета меньший размер, т.е. 3,6 мм. Но потом подумал: если брать меньший размер, то получается, что резьба в работе совсем не учитывается. По-моему, это не правильно. Как должно быть?
Непрочитано 07.01.2015, 21:53
Volodya
Вопрос №1: какую сталь вы примете для расчета?
Обычно производители метизов дают характеристики своих изделий, в том числе и нагрузки, на сайте или на упаковке. Если они дают такие характеристики, значит, изделия прошли испытания, которые подтверждают все это. В противном случае, рискуете попасть на бракованные изделия. Я сталкивался с такими производителями/продавцами: продать они рады, а вот характеристик у них нет вообще (на дюбеля, саморезы).
Совет: не считать самому такой дюбель, а взять характеристики от производителя, либо поискать аналоги в просторах Сети. Ибо если Вы будете считать по диаметру 3.6 мм, то получите величину порядка 150 кг, но кто 150 кг повесит на 1 дюбель диаметра 4.8???
Volodya вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.01.2015, 22:23
deviser
Сообщение от Volodya Посмотреть сообщение
Характеристики узнать, вряд ли получится. Покупал в хозяйственном магазине, где продавцы, скорее всего, об этих характеристиках и не слышали.
150 кг не получается, но при диаметре 4мм на срез у меня вышло примерно 17 кг.
Среди аналогов в Сети более-менее подходящие информ.материалы нашел на сайте Хилти. И у них на аналогичный дюбель дается нагрузка: характерная - 100кг, расчетная - 28кг, рекомендуемая -20кг. Но этот дюбель под шуруп диам.5-6мм, кирпич и металл шурупов с ихними подробно расписанными характеристиками. Разница между характерной (это,наверное, как у нас нормативная) и рекомендуемой почти в 5 раз, т.е. такой запас прочности они принимают. Выходит, полученная мною величина не сильно отличается от ихней рекомендуемой. Вот я и думаю, стоит ли ее уменьшать с учетом меньшего диаметра по резьбе.
deviser вне форума
Непрочитано 07.01.2015, 22:41
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Поскольку много неизвестных, закрепи один дюбель в рабочее положение, проведи испытания нагрузкой в рабочем же положении пока не срежется дюбель или не разрушится кирпич.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 07.01.2015, 22:53
Volodya
Посмотреть, на каких дюбелях шкафчики на кухне/в ванной комнате подвешены, нагрузку взять не больше.
Volodya вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.01.2015, 23:03
deviser
При навешивании кухонной мебели обычно, ничего не считая, ставлю дюбели 6х40 с шурупами 3мм. Пока нигде ничего не падало. Наверное, во всех формулах и таблицах СНиП все цифры даются с большим запасом.
deviser вне форума
Непрочитано 08.01.2015, 01:47
s7onoff
Не стоит считать, что дюбель в кирпиче может сломаться по болту. Если тянуть за болт, либо вырвет, либо кирпич раскрошится, либо и то и другое. Либо уголок сломанается, за который тянуть будете.
Непрочитано 08.01.2015, 06:37
uraltay
конструктор-механик
Речь изначально шла про СРЕЗ, а
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
Под "неизвестными" предполагалась схема и характер нагрузки, место нахождения, материалы и т.д.
uraltay вне форума
Про какой конкретно диаметр (внутренний, наружный и т.п.) идет речь в п.2.33 СНиПа 2.04.03-85? alexandr081976 Водоснабжение и водоотведение 6 24.10.2014 13:42
Какой диаметр арматуры указывать при подборе по трещинам в SCADе? CAD SCAD 18 22.11.2012 10:00
