опирание металлической колонны на ж/б полы
Москва, Тула
студент Регистрация: 21.04.2007
Венев
Да не уверен что пол из В15 сделали. Фибробетон - дисперсно армирован значит, а вы говорите сетка. Продолбить пол, залить фундамет проще, чем городить что-то на поверхности. Хотя обычно городят и вроде даже сдают в эксплуатацию.
Ярославль
Класс (марка) бетона не зависит от фибры. Если не известна, можно определить ее испытаниями, потом по результатам проверить пол на продавливание, показать расчет заказчику, если он так хочет.
Только это же денег стоит. Если заказчик готов их потратить - пожалуйста. Но ведь и так очевидно, что не пройдет. Правда есть еще вариант - сделать под стойку опорную плиту. Размер подобрать по продавливанию. Только вот внутренний голос мне подсказывает, что ее размер заказчика не удовлетворит. |
Инженер-конструктор Регистрация: 28.11.2006
Донецк
Я написал, что при В15 не пройдет по продавливанию, это не значит что фибробетон связан с класом (маркой). Просто при В15 нужно было бы толщины ~200 мм (при опорной плите даже 30х30).
Если опирать сверху на пол, пусть даже и через доп. плиту, пол вокруг колонны потрещит на раз. только делать свой фунд-т (ИМХО) |
инженер-конструктор Регистрация: 04.07.2006
Москва, Тула
Ну так что:
вар. 1 долбим пол делаем фундамент вар. 2 опираемся на мет. пластину внушительных размеров вар. 3 делаем сверху бетонну нахлобучку и опираемся на неё Ещё есть варианты?
Неожиданности не страшны тому, кто всё предусмотрел |
Ярославль
Маразм, согласен. Но на заказчика порой такие выкладки действуют куда более убедительней, чем просто голословные заявления, которые кажутся безусловной аксиомой. |
Можно и по другому пути пойти:
1. считаете под колонну площадь фундамента необходимую с учетом всех ваших подсыпок под полом и грунтов основания; 2. считаете необходимую минимальную толщину этой подошвы; 3. прямо на пол заливаете такую бетонную подошву; 4. по периметру подошвы режете пол насквозь до засыпки; 5. ставите колонну - грузите ее конструкциями перекрытия; она скорее всего сядет относительно пола (но вы же заранее осадку посчитали и заложили ее в запас по высоте). 6. делаете деформационный шов между старым полом и вашим новым "фундаментом". |
Позвольте дать совет, поскольку подобные вещи приходилось строить неоднократно. Не ставьте колонну на пол. 100мм это не достаточно для такой нагрузки. Фибробетон это не очень хорошая замена нормальной арматуре. Не известно, как была уплотнена подсыпка из песка и щебня. Есть риск, что ваша колонна осядет больше, чем вам бы хотелось.
Рекомендую вырезать часть пола, где будет новый фундамент, а также убрать песок и щебень и идти глубже до нормального грунта ("natural undisturbed soil" как у нас его называют). |
