Противоречия в ГОСТ
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Противоречия в ГОСТ
Противоречия в ГОСТ
Непрочитано 31.05.2007, 17:02 #1
Противоречия в ГОСТ
Alxd
Разработчик САПР
Тюмень
Поставило в тупик...
открываем ГОСТ 21.110 и читаем: "Спецификацию оборудования, изделий и материалов оформляют в качестве самостоятельного документа, которому присваивают обозначение, состоящее из обозначения соответствующего основного комплекта рабочих чертежей по ГОСТ 21.101 и, через точку, шифра С. "
открываем ГОСТ 21.101 и читаем: "Первый лист «Содержания» оформляют основной надписью по форме 5 приложения Д, последующие — по форме 6 приложения Д. «Содержанию» присваивают обозначение, состоящее из обозначения документа и шифра «С»."
Госстрой спятил. Ведь должно быть уникальное обозначение! Или я не прав?! Поправьте!
Непрочитано 31.05.2007, 19:00 Re: Противоречия в ГОСТ
Чайник Вася
из тех ворот, откуда весь народ
Сообщение от Alxd
Выберете соответстствующий основной комплет рабочих чертежей, как указано по ГОСТ 21.110, после чего выберете по ГОСТ 21.101, нужное обозначение.
Первый лист "Содержания", на который вы делаете ссылку не является основным комплектом рабочих чертежей, поэтому обозначение для данного листа не может применятся для обозначения спецификации.
А в чем Вы видете здесь противоречие, мне не понятно. Если можно поподробнее.
Чайник Вася вне форума
Непрочитано 01.06.2007, 04:06
Constructor450
был КМДистом, сейчас ЖБКист
Вы чьих будете Чайник Вася?
Меня терзают докадки, что вы творение нашего уважаемого модератора.
Constructor450 вне форума
Непрочитано 01.06.2007, 07:13 Re: Противоречия в ГОСТ
ShaggyDoc
Сообщение от Alxd
Госстрой не спятил. Спецификация оборудования - документ, состоящий из нескольких листов. Но к ней никакого содержания не требуется. Ссылка на ГОСТ 21.101 дана для того, чтобы указать на присваивают обозначение, состоящее из обозначения соответствующего основного комплекта рабочих чертежей
То есть, если есть, например, основной комплект рабочих чертежей, обозначенный по ГОСТ 21.101
045.238.34а.111-23-ОВ, то обозначение спецификации оборудования к нему будет 045.238.34а.111-23-ОВ.С
Про то, что к спецификации надо применять пункты про оформление "содержания" домыслил автор ветки. Хотя действительно бывает документация, составленная из разных документов, каждый со своим обозначением, в которую действительно нужно вставлять содержание. В данном случае совпадение букв С случайное. Некоторое помешательство было когда применяемое много лет обозначение спецификаций оборудования "СО" заменили вдруг на "С". Оказалось, в "масштабах народного хозяйства" это дает агромадную экономию краски. Но это происки агентов влияния...Чтобы ставить в тупик наших людей.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 01.06.2007, 08:55
Чайник Вася
Сообщение от Constructor450
К уважаемому модератору я никакого отношения не имею, я сам посебе, я "Чайник" по имени Василий. В строительстве я ничего не понимаю. Забрел сюда в связи со сложившимися определенными обстоятельствами в мой жизни, о чем Вам известно из двух моих тем.
По поводу ГОСТов /если я не ошибаюсь/ могу сказать, что они обязательны к исполнению только в части обеспечения и выполнения безопасности жизни и здоровья, в остальной части к исполнению не обязательны и носят рекомендательный характер, хотя с каждым конкретным ГОСТом надо разбираться отдельно.
