Autocad 20014-20015 Проблемы с созданием полилинии после плоского снимка модели
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Autocad 20014-20015 Проблемы с созданием полилинии после плоского снимка модели
Непрочитано 17.01.2015, 19:07 #1
Atmoteam
В общем как следует из названия темы проблема следующего характера:
Беру модель твердотелку, созданную в том-же каде или инвенторе или эспортированную из степа, не важно, результат всегда один и тот-же.
Если модель имеля скругления или круглые части какие -нибудь, то получаем плоский снимок с сопряжением прямых и дуг, так вот начиная преобразовывать в полилинию контур, и в месте где кончается отрезок и начинается дуга, все стопор, не хочет добавлять упорно эту дугу к полилинии, и как следствие все отрезки за этой дугой.
Приходится делать следующее, либо потащить эту дугу в сторону и потом опять вернуть ее на место привязав к отрезку, либо перерисовать в ручную дугу. Причем конечные точки по чертежу вроде как находятся в одном месте.
Может кто сталкивался с такой проблемой? Есть может какие-то выходы, проверка геометрии, не знаю, хоть что нибудь.
Реально уже нет сил, занимаюсь мех. обработкой и ладно когда одно два скругления, но когда сложная деталь, хоть вешайся.
Непрочитано 17.01.2015, 21:43
Образец файла предоставь. И у тебя проблемы не с созданием полилинии, а с преобразованием набора отрезков/дуг в полилинию.
Непрочитано 19.01.2015, 11:45
Bull
Сообщение от Atmoteam Посмотреть сообщение
Постоянно сталкиваюсь (только надо упомянуть, что это происходит не во всех таких стыках). Посоветовать потянуть ручку после выделения и дуги, и отрезка можно, это покажет, действительно ли совпадает. Но дело в том, что даже если совпадает, проблема остается. Это не зависит от версии и идет уже с давних времен. Сочувствую.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 19.01.2015, 11:59
там, думаю, не дуги получаются, а сегменты эллипсов. Изменение значения переменной PELLIPSE на 1 перед применением _flatshot ни к чему не приводит
Последний раз редактировалось Хмурый, 19.01.2015 в 12:10.
Непрочитано 19.01.2015, 13:15
Bull
Хмурый, нет, с дугами тоже. По крайней мере, у меня.
Bull вне форума
Непрочитано 19.01.2015, 13:41
Bull, плоскоснимок не совсем точно рассчитывает геометрию. Ошибка набегает в 6... 8 знаках после зпт
Автор темы   Непрочитано 19.01.2015, 16:54
Atmoteam
Обидно, как заметил Булл, действительно не всегда и не во всех файлах происходит такая история.
Может как-то хитро это можно обойти, путем экспорта трехмерки из када в DXF или еще как-то? Не используя _плоскснимок.
Atmoteam вне форума
Непрочитано 19.01.2015, 18:45
maratovich
г. Самара
1. Вам же сказали - предоставить файл.
2. Смотрим внимательно - видим у себя вместо дуг сплайны. Осмысливаем, осознаём ошибку, исправляемся, работаем дальше.
Сплайны в полилинию не превращаются.
maratovich вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.01.2015, 19:23
Atmoteam
Правда что-ли? Прочтите старт темы, там хоть слово про сплайны есть где-нибудь? Командир нарисовался: исправляемся, работаем, осмысливаем, слушаюсь и повинуюсь, батько.
Файл в прицепе, предположим надо сделать поли из красного контура.
Тип файла: dwg
DWG 2013
_Flat_test.dwg (2.00 Мб, 1536 просмотров)
Atmoteam вне форума
Непрочитано 19.01.2015, 19:43
maratovich
г. Самара
Правда что-ли?
Правда.
Прежде чем возмущаться надо проверить. Я как электросенс Вам ответ в самую точку дал (без файла), а Вы ещё и не довольны.
Вот ваша полилиния и на картинке показан "косяк" - сплайны.
Ещё вопросы, пожелания есть ?
----- добавлено через ~33 мин. -----
Ну и ради просвещения:
Для быстрого преобразования отрезков, дуг и прочего в полилинию сделайте следущее:
Создаем кнопку, вписываем в неё команду:
[Выделить все]
 ^C^C(defun C:JPL ( / ope ssnab )(setq ope (getvar "PEDITACCEPT"))(setvar "PEDITACCEPT" 1)(setq ssnab (ssget "_I"))(while (not ssnab)(setq ssnab (ssget)))(command "_pedit" "_Multiple" ssnab "" "_Join" 0 "")(setvar "PEDITACCEPT" ope)(setq ssnab nil)(princ));JPL;
А теперь:
Превращаем все сплайны в полилинии
1. Быстрым выбором выбираем сплайны.
2. Заходим в Экспересс - Modify - Flatten object
Выполняем, получаем вместо сплайнов разомкнутые полилинии.
Объединяем в полилинию наши отрезки, дуги и т.д. (на Вашем примере)
1. Быстрым выбором выбираем элементы по свойству Цвет (все красные)
2. Нажимаем кнопку (которую мы сделали ранее)
Получаем готовую полилинию. Всё это делается быстро без каких либо проблем.
Тип файла: dwg
DWG 2007
_Flat_test полилиния.dwg (2.71 Мб, 1512 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 19.01.2015, 20:36
Atmoteam
Да я всю жизнь доволен, как гумплен хожу и улыбаюсь с рождения
Эти два сплайна я не успел заметить и соответственно поправить, поскольку сегодня пытаслся с разными телами сделать файл, но как на зло сегодня все трехмерки преобразовывались нормально. Вот нашел, обрадовался и скинул.
Atmoteam вне форума
Непрочитано 19.01.2015, 20:39
maratovich
г. Самара
Atmoteam
Я в сообщении расписал методику. Пробуйте, надеюсь это решит много проблем. Кнопка волшебная, можно сразу выделить несколько отрезков и превратить в полилинию.
Автор темы   Непрочитано 19.01.2015, 20:43
Atmoteam
И кстати по поводу эспресса сейчас попробовал им разбить трехмерку, получается в разы лучше, он сразу разбивает его на полилинии по граням.
----- добавлено через 40 сек. -----
За кнопку отдельное спасибо.
Так ее и подпишу, Мирикал_баттон
Atmoteam вне форума
Непрочитано 20.01.2015, 11:36
Bull
Да даже просто перенос контура в dwg из другого пакета (даже если там контур на плоскости, полученный протягиванием построенного через отрезки/дуги эскиза) дает тот же результат. А отличие в 6-8 знаках не дает совпадение ручек (одновременно концы не тянутся), это-то сразу видно. Тут проблема глубже зарыта. Мне уж точно не достать )
PS А по методике оно понятно, первым делом проверка/исправление. Проблемные места решает, хоть и не все, к сожалению.
Bull вне форума
Непрочитано 20.01.2015, 12:01
baksconstructor
А можно на такой файлик посмотреть ?
baksconstructor вне форума
Непрочитано 20.01.2015, 12:35
#9 чем не устраивает?
Непрочитано 20.01.2015, 13:04
Bull
Сообщение от baksconstructor Посмотреть сообщение
Все проблемные переделаны в свое время, новых пока не предвидится. Специально что-то строить, чтобы переводить и проверять, есть ли проблемы, лень. ) Все описано по опыту. Если не верите, дело ваше... Проблема сама с той же области, похоже, как и проблемы со штриховкой. Когда замкнутый контур не воспринимается замкнутым. Т.е. глубоко в математике АКАД.
Bull вне форума
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
