Выбор автоматического выключателя по мощности рассеивания
Мошность рассеивания автомата это тепловая мощность которую выделяет автомат в окружающую среду при протекании через него номинального тока. Используеться для теплового расчета щитов (подогрев/охлаждение). Грубо говоря, это то, на сколько автомат грееться.
У автоматов с большей стойкостью к токам КЗ рассеиваемая мощность меньше. Если набить жиденькими автоматами шкафчик и загрузить все эти автоматы под номинал, то они все перегреются и начнут срабатывать тепловые защиты при токах ниже номинальных. Проходили пару раз. |
Выбор секционного выключателя | Andrey007007007 | Электроснабжение | 6 | 04.07.2014 14:30 |
