Электроподогрев при проектировании дезбарьера
Да водяной. Закладывали в чаше змеевик. Плюс в самой чаше отверстие для слива дез. жидкости. Проектировал на старой работе (чертежи не сохранились), так что по памяти: пульт оператора (она же комната охраны), в которой при необходимости устраиваются каки-нибудь доп. помещения (с/у и т.п.).
На счет слива не помню. Нужно консультироваться с технологами. Так же, если позволяют финансы, в дезбарьере можно устроить ванну механичесткой очистки, но от неё как правило отказываются. Если ещё что-то вспомню допишу. |
Если честно, то не помню. Но могу предположить.
По складу реагентов, нужно разговаривать с технлогами-эксплуатационщиками. Зависит от предпологаемого количества складируемых дез. веществ, его расхода и т.п.. По пункту оператора, думаю можно воспользоваться информацией из Р 78.36.011-2000 "ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПУНКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОХРАНЫ" Цитата:
Какие требования при проектировании вентиляции для автомойки большегрузных машин | Alex__K | Инженерные сети | 2 | 22.06.2017 17:22 |
Применение норм при проектировании ж.д. путей необщего пользования | Ineluki | Прочее. Отраслевые разделы | 4 | 02.07.2014 11:54 |
Чем обусловлен температурный диапазон при проектировании стальных конструкций по СП 16.13330.2011? | Владимир из Магнитки | Металлические конструкции | 12 | 29.01.2012 10:27 |
