Картинка-метафайл не распечатывается в PDF
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Картинка-метафайл не распечатывается в PDF
Непрочитано 02.06.2007, 11:57 #1
KinSokol
инженер-проектировщик
Не получается распечатать рисунок-метафайл в PDF
Асаd 2006 eng
Acrobat 5 (пробовал и 7-м - без разницы).
Подскажите, кто сталкивался с проблемой.
Непрочитано 02.06.2007, 23:45
Кто-нибудь что-нибудь понял?
Непрочитано 04.06.2007, 21:32
bantik
Беларусь
Наверное, хочет создать файл pdf с помощью виртуального принтера, создаваемого Acrobat'ом.
bantik вне форума
Непрочитано 04.06.2007, 22:47
Тады ковыряться в настройках принтера придется
Непрочитано 05.06.2007, 04:42
dermoon
Россия, Красноярск
Если у него рисунок в WMF, причем тут вообще акад?
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга.
dermoon вне форума
Непрочитано 05.06.2007, 05:56
Profan
AutoCAD может быть при том в том случае, когда в DWG вставлен WMF.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.06.2007, 11:36
KinSokol
Лучше один раз увидеть...
В архиве акадовский файл (2006) и два файла PDF с результатами распечатки.
Хотелось бы увидеть в файлах PDF чёрно-белую картинку. Пока же картинка есть только на второй распечатке (когда границы рисунка полностью вписаны в пространство листа - а это нерабочий чертёж), и то в бледных оттенках серого.
P.S. На превью при установленном Acrobat-принтере в самом акаде картинка показана отлично.
[ATTACH]1181115382.zip[/ATTACH]
KinSokol вне форума
Непрочитано 06.06.2007, 12:12
AY
webcad.pro
Московская обл.
Этот метафайл лучше вставить командой _wmfin затем "взорвать" командой _explode и обращаться с полученым стандартными средствами.
AY вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.06.2007, 12:20
KinSokol
Сообщение от AY
Если я правильно понял, "_wmfin" вставляет из файла на жёстком диске, а в данном случае это не подходит, т.к. картинка вставляется из буфера обмена. И это принципиально. Поскольку, если вставлять через граф. редакторы будет очень чётко прослеживатся пикселезированность изображения.
После применения "взрыва" к тому, что есть сейчас у меня осталась только рамка рисунка.
KinSokol вне форума
Непрочитано 06.06.2007, 12:59
ASLYS
Delineante
Ростов-на-Дону/Madrid
printer/ploter properies... надо настраивать
[ATTACH]1181120344.rar[/ATTACH]
ASLYS вне форума
Непрочитано 06.06.2007, 13:06
dermoon
Россия, Красноярск
У меня тоже все получилось.
dermoon вне форума
Непрочитано 06.06.2007, 13:58
AY
webcad.pro
Московская обл.
KinSokol
У меня получилось:
  • скопировать вставленный метафайл в буфер вставить его в "Corel"
    сохранить в *.wmf
    вставить в Autocad командой wmfin
    взорвать командой explode
    получилось изображение из полилиний (wmf -то векторный какие пиксели?)
    дальше все что душе угодно
AY вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.06.2007, 14:20
KinSokol
Настройки принтера:
Printer/plotter -> properties -> Graphics -> Raster Graphics -> OLE (средний ползунок) сместить в центр.
AY, спасибо за технологию, Corel_ом никогда не пользовался, но вполне возможно, что пригодится.
KinSokol вне форума
Непрочитано 06.06.2007, 14:29
AY
webcad.pro
Московская обл.
Я тоже никогда им не пользовался, однако у меня не было исходного файла wmf и я его так добыл.
AY вне форума
