Как подобрать профиль держателя антенны
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как подобрать профиль держателя антенны
Непрочитано 30.01.2015, 11:45 #1
serg86
Здравствуйте, я проектирую держатель для антенны, принял его как уголок 63x63 .Он прижимается к башне через проставки на хомуты, далее к нему крепится трубостойка антенны. Вопрос: как мне подобрать сечение оптимально по каким формула зависимость нагрузки горизонтальной и вертикальной на держатели?
Тип файла: pdf Крепление.pdf (34.4 Кб, 122 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 02.02.2015, 07:03
serg86
Никто не сталкивался с этим?
serg86 вне форума
Непрочитано 02.02.2015, 08:03
Snajper
КМ
Киев
Сообщение от serg86 Посмотреть сообщение
Так нормально, главное на земле ленточкой это место оградить, чтобы на голову не прилетело))))
Выбрал свой путь — иди по нему до конца.
Snajper вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.02.2015, 08:54
serg86
Не принимается ответ!!
serg86 вне форума
Непрочитано 02.02.2015, 09:12
Snajper
КМ
Киев
Да ладно, Вы же хотите дешево и сердито? Яркая лента дешевле всего...))))
Snajper вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.02.2015, 09:32
serg86
Я хочу сделать расчет. Подобные кронштейны уже устанавливали, вес антенн не больше 10 кг.
serg86 вне форума
Непрочитано 02.02.2015, 10:35
1 | #7
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Вам сам расчет нужен или понять, достаточно ли уголка 63 и хомутов? Без расчета, на глаз - уголка достаточно за глаза. Хомуты - не знаю, тонкие гнутые хомуты-шпильки по-моему со временем могут ослабить натяг из-за цикличности нагрузок. Это только по опыту можно сказать.
Если бы вопрос стоял о спасении миллиона чел, я бы просверлил в поясе башни (нагло и храбро) дырку под болт и так обеспечил бы надежнейшую надежность. От дыры в 15 мм пояс не пострадает. Это мнение любителя. Антенны никогда не крепил.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.02.2015, 13:05
serg86
Да нужен пример расчета или формулы по которым можно посчитать такую раму. Хомуты принимаем 10-18 мм круг. Сверлить пояса запрещает ГИП. Башня выдерживает пятикратную расчетную нагрузку.
Вообше пояса у башни не сверлят и не варят какие-то либо детали к ней, так как метал отжигается и "плывет", снижается несущая способность в теории. Поэтому приходится изобретать всякие кронштейны...
Сколько видел креплений всяких разных, а расчета нет. Так что буду благодарен
serg86 вне форума
Непрочитано 02.02.2015, 14:20
1 | #9
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
.. Хомуты принимаем 10-18 мм круг....
10 одно, 18 -другое - жесткости на изгиб отличаются в 6 раз.
.Вообше пояса у башни не сверлят и не варят...
И сверлят, и варят, и парят. Башни имеются любых исполнений. Просто посторонний не может трогать.
На что там рассчитывать-то, основная нагрузка от ветра, а антенна у Вас никакая, таки нет нагрузок. Вес - 10 кг - это разве вес, у меня сапоги иной раз тяжелее, и не отваливаются.
Так что не знаю чем помочь. А посмотреть аналоги нельзя?
Ильнур вне форума
Непрочитано 02.02.2015, 15:11
1 | #10
Нурлан
Алматы
По конструкции держателя вопросы. Надо вам проконсультироваться с монтажниками. Пусть расскажут каким образом крепится удобней. на чем они стоять будут чтобы руки освободить. В уголке по-моему нужны овальные отверстия в ряд. Так легче будет поймать хомут. А как монтажник будет крепить саму антенну?
Нурлан вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.02.2015, 16:56
serg86
Спасибо за совет, Отверстие можно поймать если есть точные размеры башни, у меня есть таки чертежи все построено по ним. Монтажники крепить будут так же на хомуты в верхней и нижней части (кронштейн 1 и кронштейн 2). Такое крепление самое рациональное, с точки зрения изготовления и металлоемкости. Так как нагрузка передается на 2 пояса и распределяется равномерно.
serg86 вне форума
Непрочитано 03.02.2015, 13:28
Нурлан
Алматы
Еще вспомнил. Когда-то давно делали мачты для вояк, сборно-разборные. Они попросили сделать съемные ступеньки на хомутах. Не сколько для того чтобы залезть на мачту, сколько для того чтобы на мачте его ветром не крутило вокруг трубы.
Нурлан вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.02.2015, 16:28
serg86
У военных такое бывает.
serg86 вне форума
SCAD Office 11.1 Новые возможности EUDGEN SCAD 632 20.02.2013 17:13
Civil 3d Как построить продольный профиль с шагом отметок в 50м. dimandos Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 17.08.2012 04:03
