По каким нормам проверять террасные полы на кровле?
Дело в том, что полы - регулируемые, т.е. монтируются на опоры, высота которых может регулироваться. Это значит, что во время эксплуатации их уровень могут поднимать-опускать, что, естественно, будет изменять первоначальное расположение лаг.
Фантазёр
![]() Опоры регулируются при монтаже для выравнивания уровня пола терассы (а не поднимания-опускания) и потом о них забывают до ремонта/замены/сноса терассы. Чертежей и схем в интернете полно, у производителей данных вещиц еще больше. Конечно все на иностранных языках (не обязательно английском, я обычно пользуюсь немецкими источниками). |
Это почему? Если возможность подъема и опуска уровня остается, значит, это исключать нельзя. Чтобы исключить такую возможность и забыть до ремонта/замены, нужно после монтажа и приемки полов застопорить опоры. Так же никто делать не будет, значит, такая возможность рассматривается.
Ну, хотя бы одну ссылку предоставьте, чтобы не быть голословным, потому что я долго искал в интернете, но ничего стоящего, кроме картинок, рисунков и рекламной информации, не нашел. Я же не могу требовать от строителей выполнения каких-то мероприятий только на основании сообщения пользователя на форуме проектировщиков. В принципе, пока подойдет и это, хотя желательно отечественные документы, чтобы было понимание с исполнителями. |
Ссылок не будет, нет времени искать а они так быстро не находяться. И именно на немецком (на английском слишком мало находится) и даже по косьвенным ключевым словам, скорее искать гидроизоляцию крыш и терасс и через туда пойти дальше. Работа так на часов 2-3 для начала. В основном искать документы пдф. Вам проще напрямую с производителями связаться.
Опоры находятся внизу под настилом и даже частично погруженными в пирог кровли (обеспечение гидроизоляции стыковочного/опорного узла). Чтобы что-то регулировать придется весь настил разобрать (а там шурупы погруженные и даже головки закрыты). Опор много и часто. Так что на практике сделали и забыли. |
Наверное, мы о разном. Нашел такую информацию:
" Регулируемые опоры Support (Armada) идеально устанавливаются на гидроизолирующие поверхности типа, битумной мембраны, ПВХ, ТПО, ЕПДМ мембраны. Крепление опор к основанию в большинстве случаев не требуется. Конструкция легко демонтируется не повреждая материалы или оборудование которое было применено при ее монтаже, это позволят использовать материалы повторно и, при необходимости перемещать конструкцию. Регулируемые опоры Support легко демонтируется, открывая доступ и позволяя устранять возможные проблемы под террасным покрытием (засорение водосточных воронок, ремонт коммуникаций и т.д.). Применяя с террасными опорами Support специальные подкладные корректоры уклона (дополнительная комплектация), устраняется уклон финишного покрытия в пределах до 5%, что делает террассу комфортной для передвижения и эксплуатации. Над головкой регулируемой опоры Support расположен разделительный наконечник, толщиной 4мм, создающий зазор между плитами, укладываемыми на опору. Через этот зазор происходит дренирование, предотвращающее скопление воды на поверхности террасы, фонтана и т.д. Если на опору Support устанавливается материал для которого наконечник не нужен, то он легко выламывается." Я так понимаю, на упомянутых вами немецких сайтах рассматриваются какие-то другие опоры. |
Поискал в других местах, вроде понял схему монтажа, крепление на клипсах в щелях между досками. Тогда да, можно легко разобрать и перенести куда надо.
http://www.norddeck.com/uploads/assembly-norddeck.pdf Вообще-то опоры отдельно и доски отдельно, могут использоваться разные комбинации, втч и с нерегулируемыми опорами. И вообще без опор, лаги монтируются прямо на покрытии. |
По каким нормам проектировать железобетон при сейсмике 9 балов на территории РФ? | depak | Железобетонные конструкции | 11 | 02.12.2010 00:29 |
По каким нормам Украины регламентируется влажность складских помещений | sasa.od | Разное | 2 | 24.11.2010 17:42 |
По каким нормам проектировать пирамиду? | u_santa | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 16 | 22.09.2010 16:01 |
По каким нормам проектировать развлекательно-оздоровительный комплекс типа аквапарка? | AlexK | Архитектура | 5 | 29.07.2010 17:18 |
По каким нормам проектировать пионерский лагерь? | sergei78 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 10.02.2010 13:03 |
