Можно ли установить дверь в свету 1200 при проеме 1310
Архитектор Регистрация: 09.10.2014
Краснодарский край
Если в проекте есть ссылка на ГОСТ, то нет.., там так и получается около 1150мм.. Если в проекте не указана конкретная дверь, то думаю, что можно... Хотя деревянные и, особенно, металлопластиковые съедают (соответственно примерно 150 и 200 мм проема) очень много.. А вот если сказать, что подразумевалась металлическая дверь, то там вариантов коробок очень много.. Например, из сложно гнутого уголка... Посмотрите в интернете...
Люди имеют ту архитектуру, которую заслуживают.. |
Можно ли установить чуствительность привязок? | IIpoRock | AutoCAD | 9 | 29.12.2009 23:29 |
