Нужна ли экспертиза на торговый центр 1490 м.кв. кол-во этажей 1.
Проектирование
Екатеринбург
начальник Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Не понимаю, из-за чего вы так напряглись. Для вашего объекта не требуется "установление СЗЗ", т.к. её размер уже задан санпином. Сажайте здание правильно и будет вам Щастье и удача. Другое дело если участок маленький и вам 50 м до жилья не выдержать, тогда печалька.
Статус: Действует Текст документа: присутствует в коммерческой версии NormaCS Утвержден: Главный государственный санитарный врач Российской Федерации, 25.09.2007 Цитата:
С-Петербург
Последний раз редактировалось bonacon, 13.02.2015 в 11:45. |
Я понимаю может я морочу голову, но я это не смогу объяснить. И это будет голословно. Подскажите пожалуйста где написано что для таких то таких то предприятий при соблюдении нормативных расстояний проект ссз не требуется.
С-Петербург
Если очень хочется заплатить денег, я вам его разработаю. Именно!!! |
А вот для каких объектов нужно устанавливать сзз, а для каких нет, это устанавливают нормативы. Только вот какие? Этот вопрос и подразумевался в посте #8. Ваш ответ сопостовим с ответом "Потомушто!!!". Такой ответ может и логичен, но точно не несет никакой информации о подразумеваемом или цитируемом нормативе. Не могли бы вы ответить более точно, если есть возможность подтвердить ссылочкой на документ. Спасибо. |
С-Петербург
Патамушта вота оно как
Если внимательно прочитать градкодекс, то там разделяются здания производственного и непроизводственного назначения. Так вот, в пункте описывающем необязательность экспертизы для объектов непроизводственного назначения требования по санитарно-защитным зонам нет.
Количество этажей и этажность жилого здания | patrusheva | Архитектура | 16 | 15.09.2018 13:07 |
Нужна помощь в проектировании ТЦ более 5 этажей. | diz_4 | Архитектура | 7 | 24.10.2014 01:38 |
Нужна ли экспертиза при надстройке 2 этажей | den0886 | Технология и организация строительства | 6 | 30.07.2014 18:39 |
Нужна рабочка на Торговый центр S=3000 м2 | LeoT | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 66 | 28.08.2009 18:17 |
