Винты самонарезающие для металла и пластмассы. Каким ГОСТ пользоваться?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Винты самонарезающие для металла и пластмассы. Каким ГОСТ пользоваться?
Непрочитано 13.02.2015, 18:02 #1
yrubinshtejn
Конструктор (construction)
Доброго время.
Есть два стандарта по самонарезающим винтам для металла и пластмассы.
В ГОСТ 11650-80* приведены два исполнения винтов, но нет таблицы с группой материалов.
В ГОСТ 10618-80* приводится таблица с группой материалов, но нет исполнений винтов. В этом же документе пример условного обозначения без номера ГОСТа.Буквально это выглядит так: "Пример условного обозначения винта в исполнении 2, с диаметром резьбы d = 5 мм, с мелким шагом резьбы, длиной l = 30 мм, из углеродистой стали с цинковым покрытием толщиной 6 мкм, хроматированным: Винт 2-5х1,5х30.01.016 ГОСТ...".
Прошу помочь разобраться как правильно указывается обозначение винтов самонарезающих. Имеют ли приведённые выше два документа связь?
Добавлено:
ГОСТ 11650-80* даёт ссылку на ГОСТ 10618-80.
"3. Технические требования, резьба, методы контроля, правила приемки, упаковка и маркировка - по ГОСТ 10618-80."
Вопрос решён.
Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 13.02.2015 в 23:59.
Непрочитано 13.02.2015, 18:10
s7onoff
11650 - с круглой головкой
11651 - с полупотайной
11652 - с потайной
Все три ГОСТа на конструкцию и размеры. И все три ссылаются на 10618 пунктом 3.
Автор темы   Непрочитано 13.02.2015, 18:20
yrubinshtejn
Arikaikai
Благодарю за отзыв. Я увидел пункт "3. Технические требования, резьба, методы контроля, правила приемки, упаковка и маркировка - по ГОСТ 10618-80." и можно сказать разобрался.
За приведённые Вами номера ГОСТов также спасибо.
yrubinshtejn вне форума
Непрочитано 13.02.2015, 18:25
s7onoff
yrubinshtejn, я опубликовал свой комментарий одновременно с Вашим исправлением) А номера просто методом тыка - у всех метизов есть несколько подряд идущих ГОСТов)
