Civil: Земляное полотно нарезать на слои
САПР Регистрация: 10.04.2014
Осмелюсь предложить решение вопроса с помощью коридоров.
1-Коридор земляного полотна. Есть продольник и конструкция поперечника. 2-Коридор слоя 1. Новая конструкция(используется одна в новых коридорах слоёв) и n-копия продольника с опусканием на -0,5м, каждый раз на новый слой ЗП 3-Создание целей смещения из первого коридора для второго, n-го. "0Вниз" - элемент конструкции, который нужно скопировать на n-количество раз в низ и создавать новые цели для новых коридоров в виде характерной линии с динамической привязкой к коридору. Если поменяется коридор, то изменится и характерная линия, а это есть динамическая связь всех коридоров с базовым коридором земляного полотна. 4-Далее по поперечникам объёмы на нужный слой ЗП ![]() Страшновато получилось, конечно, но все же. Вот такой вариант? civil 2015 |
Инженер дорожник Регистрация: 22.10.2007
Израиль
Проблема будет в самом нижнем слое, где следующая поверхность существующая. Да и вообще при изменении высоты насыпи и переходах с одного количества слоёв на другое. Т.е. если верх насыпи и поверхность параллельны и соответственно постоянной высоты то да, но я сомневаюсь что это так. И потом при подсчёте объёма будет выпадать объём откоса к нижнему слою.
По нормальному нужно написать конструкцию в Autodesk Subassembly Composer. Последний раз редактировалось Valery Brelovsky, 15.02.2015 в 09:04. |
ironpvk, осмелюсь отвергнуть коридоры, т.к. зем. полотно уже давно до меня запроектировали. И ширина от бровки до бровки постоянно меняется в пределах ~50см(а где именно меняется- я не знаю, т.е здесь одна ширина, а через 50 м она другая). Нет и 200 метров с постоянной шириной. т.е. 200 м и новая конструкция. А так метод хорош, но для проектирования.
Valery Brelovsky, проблему эту намерен решать в рукопашную. Люди до меня и так все вручную делали... |
Израиль
Израиль
Всё что имеете в оригинальных конструкциях комплекта Цивила, можно восоздавать в Autodesk Subassembly Composer и создать конструкции более подходящие для срздания поперечного профиля. Вы только не оговорили версию Цивила.
Израиль
Есть справка по 2014. Но в 2015 есть некоторые отличия. Хотя принципы в основном теже. Я пока работаю с 2014. Наша контора не переходила на 2015 да и я особо смысла в этом не вижу пока. Если найдёте справку по 2015 бросте ссылу. Компосер с установил с ознокомительной версии.
http://help.autodesk.com/view/CIV3D/...1-F30C2EA70AA8 |
Израиль
Осмелюсь настоять на коридоре
![]() Значит есть поперечники (сойдут и созданные вручную из обычного автокада) ? Цитата:
Не плохо увидеть Ваши исходники(чертежи по плану, поперечникам?), думаю можно будет решить именно с помощью нескольких отдельных, но относительно простых коридоров, без композера и многослойных полос. У меня есть метод расчёта объёмов уже отсыпанного полотна (делал с помощью именно коридора), осталось разбить его на слои нужной ширины. Насыпь уже отсыпана? Более подробно об исходника, если можно ![]() |
Спасибо всем откликнувшимся !
ironpvk, вечером буду разбираться. И выложу исходник на ~1 км. только у меня продольный профиль будет из файла. Нет у меня пока достаточного навыка работы с элементами вертикальной кривой(я вообще пол года назад не знал что это такое) ----- добавлено через ~8 ч. ----- ![]() http://rghost.ru/79Vgr62Wc исходники, пока насыпи нет Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 16.02.2015 в 23:57. |
Недопонимание. Фраза
навела на мысль о внешнем файле. То, что по ссылке, посмотрел, думаю над технологией выполнения работы. Всё что нужно есть ![]() Вот без увеличения скорости: тык'с |
Ну не знаю, не знаю, может у Вас там скрепера послойно срезают/отсыпают, Вы же ни слова про это, а моя бабуля не Ванга
![]() ![]() Во общем вот такой(_тык'с_) набросок у меня получился, можно играть с длинами слоистых коридоров, подстраивая их под профиль. Там же пример подсчёта ЗемРабот. Понятно, что не идеально, но попробовать можно. Может кто более опытный и предложит свой вариант, более оптимальный. А возможно, и есть какая хитрость в композере, которая позволит автоматически делить насыпь/выемку на слои заданной толщины, именно только до поверхности земли, я этого не знаю. ![]() Касательно выходных поперечных профилей - это вполне себе возможно. (у меня на это времени не осталось) копайте этот сайт, были темы связанные с настройкой поперечных сечений. Good luck, man ![]() Последний раз редактировалось ironpvk, 16.02.2015 в 23:59. |
Neznayka, ты не пробовал материалы напрямую в пост прикреплять? Сильно, говорят, помогает - особенно от удаления постов.
земляное полотно из барханного песка | Oppolinarius | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 11 | 19.08.2011 08:28 |
