Минимальная толщина Ж/б конструкций
инженер Регистрация: 25.04.2006
Как верно отмечено из технологических и общечеловеческих соображений я бы предположил что минимум 200мм. |
Бизнес-шмизнес Регистрация: 26.05.2004
Питер
:diablo: Truth is out there |
Вроде как исходных данных никаких, даже этажность здания автор не озвучил, а ты сразу армирование назначать :wink: |
инженер Регистрация: 18.10.2004
Не иначе на форуме первый экстрасенс нарисовался... :twisted:
No comments! |
строительство Регистрация: 19.08.2005
То что "набирают" в арматуре все КЭ программы конечно хорошо, но прочности это не гарантирует. Стараюсь избегать экстремальных расчетных случаев, толщину стен выбираю из определенной линейки. Если стены подвала "разгружают" фундамент, понятно, что они не могут быть тонкими. Вспомните фундаментные блоки - какой они толщины? Почему? Примерно качество решения можно оценить по проценту армирования путем сравнения неких статистических данных. Огромное отличие почти всегда свидетельствует о некотором недоразумении.
и все равно - не "все просто" |
питер
привет. Я вообще не архитектор но в части диплома
должен присутствовать расчётик и особо не сложный чертёж ж/б плиты(любая кот. подойдёт) всё забыл... а плиты сами(разгрузо-погрузочная площадка) должны выдерживать тягач+полуприцеп с 40ка футовым контейнером и телескопический погрузчик как минимум ![]() поэтому нужна помощь.. спасибо |
Проектировщик в строительстве Регистрация: 28.09.2006
г. Уфа
Масса погрузчика. Дорожное покрытие-пирог. |
питер
давление на строеннную ось не более 27000кг колёсная формула - 6х3 масса погрузчика - 8-9 тонн Грунт ЗП - супесь лёгкая Материал подстилающего слоя - средне зернистый |
Обучение проектированию Регистрация: 25.03.2006
Тут еще и огнестойкость чуток сыграть может:
Для 1-й степени - 160 мм мин (R120), для 2-й - 140 (R90). Это для несущих стен из тяжелого бетона... А по тенологическим соображениям - меньше 200 не стоит делать, если это не коттедж, да и в коттедже не стоит... |
г. Уфа
Но расчет легким не будет. Плита на упругом основании. Если надо -сделаю. Работы на 0,25 часа. Только не уверен, что СКАД у Вас есть. Пример расчета может быть здесь http://dwg.ru/dnl/1969 [ATTACH]1182752170.rar[/ATTACH] |
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
