Как скомпоновать все чертежи на 1 лист перед печатью? Помоги
SheetSetManaget тебе в помощь и F1 в проводники.
Результаты можно легко скомпоновать в Акаде |
> Plokep : см.ПМ
Так я не понял, тебе надо показать как подшивку создавать, что ли?
P.S. Кстати, файлы не мешало бы сначала почистить и проверить на предмет ошибок...
2 файла. В одном круг, в другом прямоугольник.
Размеры и оформление в листах, модели в моделях. Создаю подшивку, а толку? Копирую с одного листа в другой видовое окно - вижу: одно и то же в каждом из них - например круг. Дальше? Что я делаю не так? |
инженер-электрик Регистрация: 12.08.2005
Иркутск
По делу так никто и не ответил. Если ВСЕ в моделях, то проблема выеденного яйца не стОит.
Создаешь новый файл, в него (в модель) вставляешь все другие файлы как внешние ссылки, не накладывая один на другой, настраиваешь лейауты как тебе надо, компонуя отдельные листы на одном большом полотне. Вуаля. Добавлено Отбой. Все не так. У вас не ВСЕ в модели. Ничего не получится. Увы. |
После того, как сделаешь подшивку, попробуй так, как в аттаче показано.
[ATTACH]1181207873.rar[/ATTACH] И там посмотри каждую строку.
В общем-то можно... криво правда.
пост 13, накладывая друг на друга. При этом кол-во слоев увеличивается типа: Файл1 Тонкая Файл2 Тонкая Файл1 Штриховка Файл2 Штриховка итд В ВЭкранах нужно морозить неотносящиеся слои.... долго.... трудно... можно! ![]() |
