деревяшки в лире
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > деревяшки в лире
деревяшки в лире
Непрочитано 07.06.2007, 09:40 #1
деревяшки в лире
telepuzik
каким образом задать деревяную кровлю в лире?
Непрочитано 07.06.2007, 12:43
dermoon
Россия, Красноярск
Наверное, как и все остальное - пространственную стержневую расчетную схему. Жесткости по СНиПу деревянному, уж не помню, какая она там, приведенная или начальная. Деформации наверное, надо считать отдельно, не по Лире.
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга.
dermoon вне форума
Непрочитано 08.06.2007, 16:54
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
почему деформации не по ЛИРЕ, если можно обоснуйте?
@$K&t[163RUS] вне форума
Непрочитано 08.06.2007, 20:58
ppv
инженер
Самара
Открой СНиП - там есть формулы. Если найдешь связь всех коэффициентов с МКЭ, то пиши есчо. :?
ppv вне форума
Непрочитано 08.06.2007, 22:52
@$K&t[163RUS]
Открыл СНиП раздел "Расчет элементов деревянных конструкций по предельным состояниям второй группы" НЕ ВИЖУ ПРЕПЯТСТВИЙЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МКЭ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПРОГИБОВ
Непрочитано 09.06.2007, 10:24
ppv
инженер
Самара
Ну поделись тогда алгоритмом проверки прогибов элементов по Лире в соответствии со СНиП. :?
ppv вне форума
Непрочитано 09.06.2007, 11:43
A III
На восток от Эдема... примерно: N+5...° 44' 35.88", E+38° 2' 59.85"...
Сообщение от студент063
Совершенно верно только не забудьте про модуль упругости...
Получите упругий прогиб, а дальше чуток поработав напильником... и подставив некоторые значения в формулу 50 получите - прогиб (говорю про изгибаемые элементы шарнирно и консольно опертые).
В лире такое не делал, а в SCAD занесите данные в фаил MATERIAL.TXT
A III вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.06.2007, 12:17
telepuzik
я хочу задать в лире стропила в виде стержней КЭ10, чтобы с одной стороны опирались на наружную стену, а с другой на коньковый брус.
и поверх задать кровлю из профлиста в виде пластины КЭ 41
чтобы потом приложить "снег" и "ветер" на неё.
если такая модель для расчёта здания подойдёт (стропила всё равно буду считать потом вручную), то какую величину жёсткости задать для стропил КЭ10?
telepuzik вне форума
Непрочитано 09.06.2007, 13:11
A III
Сообщение от telepuzik
Не морочьте ни себе ни другим голову правильное моделирование данных конструктивных элементов (обрешетки, стропил и профлиста- в пространственной схеме(я подозреваю что вы это хотите сделать), дабы обеспичить их совместную и ПРАВИЛЬНУЮ работу (все это можно но НЕ нужно).
ИМХО
Ту которая у вас есть есть...
A III вне форума
