Термин - заглубленный фундамент, в понятии объект капитального строительства
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Термин - заглубленный фундамент, в понятии объект капитального строительства
Непрочитано 17.02.2015, 20:55 #1
K700
Стерлитамак
Капитальное строительство - строительство любых объектов (независимо от их объема и назначения), для возведения которых требуется проведение земляных и строительно-монтажных работ по устройству заглубленных фундаментов, возведению несущих и ограждающих конструкций, подводке инженерных коммуникаций. Что есть заглубленный фундамент? Дорожная плита уложенная под брусчатку толщиной 160мм - заглубленный фундамент? Или монолитная плита толщиной 160мм выполненная под брусчаткой, под металлическое крыльцо и названная армированная бетонная подготовка - считается как заглубленный фундамент? Может быть термин гдето расшифровывается?
Непрочитано 18.02.2015, 19:28
1 | #2
wvovanw
прошли глубину промерзания - заглубленный фундамент, не прошли или на грунте - мелкозаглубленный или выглубленный
wvovanw вне форума
стройгенплан Den Технология и организация строительства 27 17.06.2013 22:46
Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства для действующей эл. подстанции Ольга Павлова Технология и организация строительства 6 10.08.2011 13:41
Получение разрешения на строительство объекта капитального строительства maxummm Прочее. Архитектура и строительство 18 25.08.2010 20:31
Линейный объект капитального строительства Danyi Инженерные сети 3 12.08.2010 22:10
