Как настроить по умолчанию параметры текста и размеров
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как настроить по умолчанию параметры текста и размеров
Непрочитано 22.02.2015, 18:32 #1
Бедный_студент
форумчане, доброго времени суток. Такой вопрос. как в автокаде 2015 (студ версия) установить размер текста (цифр) в размерах и т.д. и т.п.?? просто как только начинаю выставлять размеры, выносные линии он делает, а вот под каждым размером приходится лазить в параметрах по изменению параметров... напрягает очень сильно, подскажите, желательно со скринами, что да как делать, может есть какие нибудь функции, чтобы автоматом нормальным размером все выставлялось, либо что в параметрах поставить, чтобы он не делал размеры, что их не видно на линии, видно, если только масштабируешь 100500 раз
Непрочитано 22.02.2015, 19:14
А что, поставить высоту текста в размерном стиле не судьба?
Автор темы   Непрочитано 22.02.2015, 19:21
Бедный_студент
это как и где? я новичок в автокаде, 2й курс только
Бедный_студент вне форума
Непрочитано 22.02.2015, 19:43
mainevent100
Сообщение от Бедный_студент Посмотреть сообщение
это как и где?
можно так
Название: Размерыне стили.jpg
ID:	144413  Нажмите на изображение для увеличения
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.02.2015, 20:10
Бедный_студент
можно так
благодарю
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
Написание текста другим цветом (не тем что стоит по умолчанию для слоя) paradoxvaha Программирование 10 22.09.2009 19:47
как поменять параметры HATCH по умолчанию? _SIMAS_ AutoCAD 10 22.02.2009 12:20
Параметры текста DANZZ Программирование 2 03.06.2006 13:49
