Сам собой создается bak-файл при открытии любого dwg в AutoCAD 2013 x64
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Сам собой создается bak-файл при открытии любого dwg в AutoCAD 2013 x64
Непрочитано 24.02.2015, 16:48 #1
lex0101
инженер-программист
Иваново
Доброго всем дня!
Столкнулся с проблемой: в автокаде при открытии любого dwg файла автоматически сам собой создается его резервная копия (bak файл).
при загрузке автокада, после того как прогрузятся все менюшки в командной строке проскакивает сообщение, о том что где-то что-то загрузить не удалось "stringp nill". что конкретно понять не удалось((. путем постепенного отключения дополнительных менюшек так и не смог выявить сбойную, т.к. остались только стандартные родные автокадовские.
сброс всех пользовательских настроек и инициализация автокада заново результата не дала.
проблема наблюдается только на компах, где используется VetCAD. но, что самое удивительное, не на всех, на моем все хорошо. началось по словам исполнителей совсем недавно (сегодня-вчера). менюшки никто не трогал. автокад не обновляли. систему не обновляли. в общем как всегда "оно само сломалось".
господа, в чем может быть проблема? в какую сторону копать? что еще попробовать?
пс: отключать создание bak файлов навсегда (в настройках) не хочется, т.к. были случаи разные и приходилось исполнителям из этих мусорниц целые узлы восстанавливать.
Непрочитано 24.02.2015, 16:54
Резервная копия создается только при выполнении сохранения файла, насколько я понимаю. Ну или кто-то (или что-то) капитально портит жизнь. Добро пожаловать в поиск "Вирус AutoCAD"
Непрочитано 24.02.2015, 17:17
VVA
Инженер LISP
Сообщение от lex0101 Посмотреть сообщение
Скорее всего что-то грузится лисп, он и делает сохранение
1. Команда _menuload -> выгрузи меню VetCADa. Проверь, появляется ли ошибка.
2. Проверь содержимое файла acad.mnl
;;; ACAD.MNL
;;; Copyright (C) 1992 - 1997 by Autodesk, Inc.
;;; Permission to use, copy, modify, and distribute this software
;;; for any purpose and without fee is hereby granted, provided
;;; that the above copyright notice appears in all copies and
;;; that both that copyright notice and the limited warranty and
;;; restricted rights notice below appear in all supporting
;;; documentation.
;;; AUTODESK PROVIDES THIS PROGRAM "AS IS" AND WITH ALL FAULTS.
;;; AUTODESK SPECIFICALLY DISCLAIMS ANY IMPLIED WARRANTY OF
;;; MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR USE. AUTODESK, INC.
;;; DOES NOT WARRANT THAT THE OPERATION OF THE PROGRAM WILL BE
;;; UNINTERRUPTED OR ERROR FREE.
;;; Use, duplication, or disclosure by the U.S. Government is subject to
;;; restrictions set forth in FAR 52.227-19 (Commercial Computer
;;; Software - Restricted Rights) and DFAR 252.227-7013(c)(1)(ii)
;;; (Rights in Technical Data and Computer Software), as applicable.
;;; Changes to this file will be migrated to future installations of
;;; AutoCAD during migration.
;;; This file is loaded automatically following the menu ACAD.
;; Silent load.
(princ)
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.02.2015, 09:18
lex0101
инженер-программист
Иваново
я выгружал все неродные менюшки. сбрасывал все настройки в первоначальное состояние. не помогло.
содержимое файла acad.mnl стандартное.
но рядом с ним есть файлы "acad.bak.mnl" и "acad.bak.mnl.fas". первый из них пустой, а второй аж 214 kb. удалять их бесполезно - создаются заново даже в голом автокаде.
как избавиться от этой заразы минимальными средствами?
lex0101 вне форума
Непрочитано 25.02.2015, 09:21
Внимательно читай http://adn-cis.org/posledovatelnost-...v-autocad.html + http://adn-cis.org/autocad-autoload-security.html и вычищай соответствующие файлы
Непрочитано 25.02.2015, 14:08
VVA
Инженер LISP
"acad.bak.mnl.fas". ... а второй аж 214 kb. удалять их бесполезно - создаются заново даже в голом автокаде.
Заархивируй в rar или zip и выложи на препарацию в теме Вирус для Автокада
1. Проверь автозагрузку в команде _appload
2. Поищи поиском файлы acad*.lsp и acad*.fas
Есть ли подобные файлы в директориях Автокада и в папках с dwg файлами.
В общем, welcome to Вирус для Автокада
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.02.2015, 15:32
lex0101
инженер-программист
Иваново
нашел... acaddoc.fas
очень много его копий((
кто-нибудь с ним уже сталкивался?
lex0101 вне форума
Непрочитано 25.02.2015, 15:40
Bull
lex0101, тебе же уже и тему показали, где обсуждается. Начиная с 2007-го года...
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.03.2015, 09:12
lex0101
инженер-программист
Иваново
в общем, может быть кому-нибудь будет интересно, как я справился с этой бедой:
1. запретил запись *.fas файлов на всех серверах-файловых помойках, с автоматическим оповещением о каждой попытке пользователя записать такой файл на сервер
2. вычестил эти самые серверы от *.fas файлов (критерий поиска - размер файла)
3. написал программку, которая проверяет все диски пользователя, включая флешки, удаляет все *.fas файлы заданного размера, а так же *mnl файлы размером 0.
4. доменной политикой программа назначена на автоматический запуск при каждом входе пользователя в комп. результат работы-удаления записывается в лог.
5. пункт 2 был повторен 3 раза.
6. пункт 4 выполняется до сих пор, т.к. в сетке остаются компы, которые долгое время могут не перезагружаться, либо пользователь не выполняет выход, а только его блокировку. но рано или поздно и они будут проверены.
единственное о чем сожалею, так это то, что не сообразил в самом начале собирать статистику даты создания файла и его владельца, что бы выяснить кто являлся первоисточником этой заразы в сети.
lex0101 вне форума
Восстановление *.DWG Солидворкер AutoCAD 5302 02.09.2025 12:21
Видеоуроки AutoCAD kosmax AutoCAD 173 17.02.2017 15:08
1. AutoCAD Кулик Алексей aka kpblc FAQ: Часто задаваемые вопросы 25 27.09.2016 13:29
запуск программы из AutoCADа kminas Программирование 19 15.06.2012 13:42
После выключения слоя файл не открывается в AutoCAD 2004! sak213 AutoCAD 1 29.08.2006 08:24
