Серия 1.450.3-7.94-"Еврейская серия"-цитата ГИПА
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Серия 1.450.3-7.94-"Еврейская серия"-цитата ГИПА
Автор темы   Непрочитано 08.06.2007, 14:18 Серия 1.450.3-7.94-"Еврейская серия"-цитата ГИПА
1 | #1
G.A.W.
работник по монтажу, то посижу, то полежу!!!
г.Владимир
Здраствуйте, товарищи!!!
Хочу поднять вопрос о пригодности данной серии.
Ситуация следущая - нарисовал я эвакуационную лестницу. По СНиПу ТБ ширина должна быть не менее 900 мм, ну я и взял как путный 900мм по серии. Мне в голову не пришло, что эти 900 мм не в чистоте, а по наружному контуру. Поэтому мне доходчиво объяснили, что 900 должно быть в чистоте. Да и на нашем любимом форуме частенько на эту серию ссылались.
И вот сижу ругаюсь на товарища, который мне "помог", подсунув данную серию.
Так вот вопрос "пригодна ли она вообще для эвакуационных лестниц?" и "как интерпритировать текст в той же серии, что она пригодна для данного типа лестниц?"
G.A.W. вне форума
Непрочитано 08.06.2007, 14:44 *
OlegH
проектировщик
Потому что ширина пути эвакуации может быть и меньше. Для таких случаев она и применяется.
OlegH вне форума
Непрочитано 08.06.2007, 14:56
ppv
инженер
Самара
СНиПом регламентируется ширина марша лестницы, а не ширина ступени. Боковые швеллеры входят в состав марша.
ppv вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.06.2007, 15:01
1 | #4
G.A.W.
г.Владимир
For OlegH
Плучается, что она применима только в одном случае, когда ширна пути 700 -
для лестниц, ведущих к одиночным рабочим местам
Во всех остальных случаях ширина от 1200 мм.
Вот это и надо было писать разработчикам данной серии при ссылке на эвак. лестницы.
Есть серия, что то типа 1.459......, вот там все в чистоте.
For ppv
Тогда что такое марш? По наружным обмерам? Или в СНиП по ТБ имеется ввиду марш ЖБ (или как нибудь его обозвать типа строительный), в котором термины "в чистоте" и "по обмеру" - слова синонимы.
G.A.W. вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.06.2007, 16:03
G.A.W.
г.Владимир
Все, больше нет мнений?
Может кто-то уже делал эвакуационые лестницы по этой серии? Может кого то тоже завернули? Люди отзовитесь! :?
G.A.W. вне форума
Непрочитано 08.06.2007, 16:12
AIK
В данном случае 900мм это ширина прохода, а не ступени, так что требования СНиП выполнены.
AIK вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.06.2007, 16:25
G.A.W.
г.Владимир
Т.е., под шириной марша по ТБ подразумевается ширина вместе со швелерами?
Я просто не понял смысла слова "проход" в данном случае. Проход по площадке действительно 900 без вопросов, а по маршу получается 780. Или ширина это растояние в чистоте между ограждениями?
G.A.W. вне форума
Непрочитано 08.06.2007, 16:30
AIK
Надо просто понять логику требований норм: когда организмы бегут по лестнице, они не должны ни за что цепляться. Только чокнутый организм при пожаре (и без него тоже) попытается ногами наступить на крайние 100мм проступи.
Хрен с ней с логикой, зайдем со стороны бюрократии: серия утверждена, если в проекте есть на нее ссылка, то никакая экспертиза не будет придираться.
AIK вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.06.2007, 16:39
G.A.W.
г.Владимир
Короче в следущий раз, т.к. в этот раз по любому переделывать (спорить и нервы трепать не хочется), просто тупо сослатся на серию (а я так понимаю она действительна) и при попытке нападения злостно отмахиватся этой самой серией?
В принципе я и сам понимаю, что все в поряде, но коль уж сказали, то хочется узнать мнение более опытных товарищей.
Спасибо за отклик, если еще кто-то хочет высказать свое мнение, буду рад посмотреть, а если что и привести в аргумент.
G.A.W. вне форума
Непрочитано 08.06.2007, 22:39
Аshаs-ка
проектировсчик
Пожарники меряют ширину пути эвакуации от стенки до поручня, их наша ширина марша не интересует. Если поручень не сбоку, а над лестничным маршем, возникает непонятка. Но пожарники по любому от стенки до поручня меряют. В то же время при рассчете лестниц линию хода мы принимаем для нешироких(в один ряд бежать) лестниц посредине марша, а при рассчете кривых широких -на расстоянии 400-500 максимум от перил. То есть ноги уже плеч однозначно, и выступающие вверх косоуры приниматься в рассчет ширины вроде бы не должны.. имхо.
Аshаs-ка вне форума
Непрочитано 09.06.2007, 00:38
str02
питер
Видел я эту серию. И как то приходилось КМД делать. Люди. ну включите моск. Эту серию нарисовал больной на всю голову маньяк серийный. Лестница-это просто 2 косоура. Ведь гораздо приятние самому нарисовать красивую лесенку.
str02 вне форума
Непрочитано 09.06.2007, 00:50
Lamer Inc..
Точно. Или от поручня до поручня. Похожие лестницы, правда не по серии, сдали год назад по полной программе в составе комплекса зданий: экспертиза, госкомиссия, эскпертиза построенного здания. Вопросов с шириной не было. Ширина с косоурами - 900 мм. Стойки ограждения крепились сбоку.
Lamer Inc.. вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.06.2007, 07:46
G.A.W.
г.Владимир
Сообщение от str02
Приятней, если ты уже сней сталкивался. А если первый раз взялся? Я чтоб бошку не ломать, решил руководствоватся серией. Она (лестница) ессно получилась не такая как в серии, но похожа. Ну и сообственно получил то, про что писал выше - ГИП меня забанил!
G.A.W. вне форума
Непрочитано 09.06.2007, 14:23
мяу
Вообще-то, конфигурацией, т.е. шириной и пр. лестниц занимаются архитекторы, им с пожарными придется иметь дело :P
мяу вне форума
Непрочитано 09.06.2007, 14:56
мяу
Сделайте ширину марша 1050. Такой же ширины - лестничная площадка. И спите спокойно. Никто не придирется.
мяу вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.06.2007, 15:12
| 1 #16
G.A.W.
г.Владимир
Сообщение от мяу
Сделайте ширину марша 1050...
Что я уже и сделал, только не 1050, а 1020 (2 гн.шв. 170х60х4).
Сообщение от мяу
Они у нас загарают перед мониторами, за что и получают деньги. Видите ли пока на них, по их же словам, вдохновение найдет, пока под....чат, уже зима опять придет. Приходится самим.
G.A.W. вне форума
