К проектировщикам. Как в спецификации вы выбираете фирму-поставщика.
Украина
Я фирму пишу в виде реккомендации, а не указания, "по типу". Или же пишу что разработано с материалами фирмы "ХХХ", при желании заказчика возможна замена на аналог. Пока что всех всегда устраивало. ОЧЕНЬ редко пишу конкретного производителя без альтернативы (разве что лифты там или витраж)
что я имею ввиду: хочу я заменить кабель (к примеру). Не знаю к какой фирме обратиться. только гугл в помощь, в поиске альтернативных фирм? созваниваться с менеджерами и т.д. а потом по наработанной базе уже работать с фирмами? |
Украина
Но опять же, это если нужно вот что-то прям конкретное, в большинстве же случаев - как в посте №3 |
Инженер-теплотехник Регистрация: 17.08.2006
Смоленск
Обычно мы еще на стадии получения ТЗ от заказчика составляем лист согласования оборудования, который заказчик и утверждает. Если застройщик что-то хочет заменить - только с согласия заказчика. Да и все равно для смет нужны цены оборудования. |
Если есть некая фирма, которая имеет:
1. Сайт с полными каталогами оборудования 2. На сайте чертежи в DWG, да еще в 3D на это оборудование 3. Бесплатные программы для подбора этого оборудования то с вероятностью 95% применять будут именно это оборудование именно этой фирмы. А если фирма еще раз в год приезжает с "семинаром", пару часов знакомит, потом проводит викторину с призом за каждый ответ в виде бутылки шампанского, потом проводит "фуршет" с кормлением "до пуза" и поением "до поросячьего визга", то вероятность применения составит 146%. У фирм не имеющих ничего этого шанс есть только в том случае, если заказчик сознательно указал их в задании на проектирование или в протоколе согласования. |
Честно говоря, первый раз слышу, чтобы указывали фирму-производитель кабеля. Пишут ВВГнг-LS и все. Или едернет кат.5е. И все. Ни разу не сталкивался по силе. По слаботочке недавно был целый ворох писем от подрядчиков чтобы оптику поменять вместо буржуйского кабеля на что-то местного производства. Так как с нынешними ценами они ни в одну смету не вписываются.
На счет вентиляции - для производств в ТЗ закладываем Везу, т.к. их автоматику, фильтры и прочее эксплуатанты умеют обслуживать и чинить. Фильтры сами делают вроде. А на сайте выложены все схемы, которые можно тупо вставить в проект и не изобретать каждый раз обвязку калорифера, как по воде, так и по автоматике. По приводам, тоже указываем в ТЗ производителя, т.к. у нас и ЗИП на складах есть и настраивать инженеры умеют. У каждого курсы пройдены не по разу. Но это как исключения. Один фик, чтоб ни закладывали проектировщики, после тендера покупаем что дешевле и платим, в случае необходимости, за переделку. |
НПО "ИНКОМИС" Отопление, Вода, Каналья Регистрация: 14.06.2008
Саратов
Есть кто, кто зарубежную практику может озвучить? Слышал я, что за даже намек на производителя, не говоря уже про поставщика, в той-же загнивающей Англии - тюрьма проектировщику.
Наверное нужен какой-то компромисс. Если вся пляска идёт от какого-то оборудования (ну например от котла, если речь идет о котельной) то если производителя не указывать, то как брать, например, отметки трубопроводов, проходы, дымо(газо)ходы и т.п.? Возможно это нужно регламентировать на различных стадиях проектирования. Так, на стадии П указываются только параметры оборудования, и уж дело соответствующих служб инвестора (заказчика) выбирать под эти параметры производителя. Тогда на стадии Р проектировщик получит от заказчика (инвестора) перечень производителей оборудования по основным позициям в техническом задании или отдельным документом - не суть.
Опыт - критерий истины. |
начальник Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Нас постоянно обхаживают поставщики всяких замечательных инженерных систем, оборудования и материалов. Но к огромному сожалению, денег за включение их товаров в спецификации не предлагают! В основном рассказывают какие они хорошие
![]() ![]() Велком! |
1. Заказчик (государственный) запретил прямое указание поставщика для...распрастраненных... изделий в спецификациях.
2. При необходимости выбора производителя запрашиваем прайс листы не менее чем у трех фирм (при их наличии). ![]() ![]() ![]()
При пожаре выносить первым |
Инженер-проектировщик Регистрация: 12.11.2013
По всем завершенным проектам мы всегда пользуемся возможностью уточнить у служб эксплуатации Заказчика о нареканиях, сроках службы, удобству эксплуатации и т.п. того или иного оборудования. При новой работе с другим Заказчиком подбираем совместно оборудование в качестве аналогов для стадии "П" с учетом информации с различных заводов.
Только тендеры зачастую потом все портят ![]()
Много говорить и многое сказать - не одно и то же. |
И с нынешним уровнем цен, меняющимся каждую минуту, все больше фирм в разделе "прайс-лист" пишут "Фигвам" "Звоните". Поэтому полностью полагаться на каталоги фирм и автоматические ценовые агрегаторы типа price.ua нельзя. А служба, которая будет периодически обзванивать все фирмы, узнавать все цены и предоставлять структурированную сводку на блюдечке с голубой каемочкой - это ненаучная фантастика ![]() Последний раз редактировалось kp+, 24.03.2015 в 11:22. |
бывший Регистрация: 17.03.2010
Запад Сибири
Тык напишите заказчику письмо, типа: "мы закладываем приточки ЧЕЗА, плитку керама-марама, светильники Суперсвет. Прошу согласовать или указать собственные. Внесение изменений в РД в дальнейшем будет производится по дополнительному соглашению за отдельные деньги".
Запад Сибири
Заказчик говорит, что ЧЕЗА и керама-марама дорого и требует подобрать оптимальную по цена/качество продукцию.
Включите дурачка. Типа, предложенные производители по мнению проектной организации являются оптимальными по стоимости и качеству. В случае, если предложенные производители не устраивают заказчика, прошу указать желаемых производителей и марки оборудования.
