Можно ли разместить электрощиты в помещении склада?
7.4.20. В пожароопасных зонах могут применяться электрические аппараты, приборы, шкафы и сборки зажимов, имеющие степень защиты оболочки по ГОСТ 14255-69* не менее указанной в табл. 7.4.2. Ваш склад по видимому имеет зону П-IIа (оборудование хранится в деревянной таре) . Тогда шкафы для размещения аппаратов и приборов в соответствии с табл. 7.4.2 ПУЭ , должны иметь степень защиты не менее IP 44 . |
Также читайте ПУЭ, п.7.4.24:
Щитки и выключатели осветительных сетей рекомендуется выносить из пожароопасных зон любого класса, если это не вызывает существенного удорожания и расхода цветных металлов. Электроустановки запираемых складских помещений, в которых есть пожароопасные зоны любого класса, должны иметь аппараты для отключения извне силовых и осветительных сетей независимо от наличия отключающих аппаратов внутри помещений. Отключающие аппараты должны быть установлены в ящике из несгораемого материала с приспособлением для пломбирования на ограждающей конструкции из несгораемого материала, а при ее отсутствии - на отдельной опоре. Отключающие аппараты должны быть доступны для обслуживания в любое время суток. |
Можно для подземного резервуара насосную станцию разместить над землей и что может помешать | dextron3 | Инженерные сети | 45 | 13.04.2010 14:53 |
Детский сад на 200м.кв. сколько можно разместить детей 3-5 лет по нормам? | dextron3 | Архитектура | 4 | 16.01.2010 16:52 |
Можно ли разместить теплосеть под стоянкой | Maria-Mirabella | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 03.04.2009 14:27 |
