Обеспечение эвакуации автолестницей при пожаре
Эвакуация автолестницей не может быть обеспечена, а вот спасение - может. При чём спасение людей пожарниками может осуществляться со стандартных автолестниц через любые наружные проёмы для зданий с пожарно-технической высотой не более 15 метров. Главное, чтобы к этим проёмам автолестницу можно было подвезти и установить. И не из каждого проёма квартиры, а из каждой квартиры (всех помещений), расположенной выше 15 метров, должно быть организовано не менее одного дополнительного аварийного выхода (кроме основного - эвакуационного - через входную дверь в квартиру). Аварийный выход из квартиры может вести в том числе на лоджию с люком и стремянкой в полу, соединяющую с соседней квартирой (необязательно в соседней секции), но расположенной ниже 15 метров.
Можно почитать: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=18669&page=2
Архитектура - это диагноз. |
Отметка чистого пола 48,9 + 0,7 до земли, существующая автолестница не дотягивается, хотим сделать спуск из квартирной лоджии на техническую лоджию или на крышу соседних (в любом случае соседних) секций. Это допустимо? Спуск будет либо на 3 либо на 6 метров...
архитектор Регистрация: 21.08.2003
Эвакуация осуществляется через коридоры по внутренним лестничным клеткам. + Квартиры выше 15м должны дополнительно иметь аварийный выход. Из наружного проёма только человек-паук вылазит и ползает по фасадам, к эвакуации это не имеет никакого отношения. Пожарную часть под выросшую этажность всё равно придётся обновлять.
Ещё раз прошу учесть, что аварийные выходы должны иметь все квартиры, с окнами расположенными выше 15 метров, а не только те, до которых не достаёт существующая автолестница. Она же и поломаться может в самый неподходящий момент.
Насчет автолестницы. Не знаю почему Вас волнует достает ли автолестница или нет. Если документация прошла экспертизу и выдано разрешение на строительство, пусть голова болит у органов местного самоуправления выдавшего разрешение с параметрами объекта превышающую тактико-технические характеристики аварийно-спасательной техники имеющейся в гарнизоне.
Градостроительным кодексом определены градостроительный регламент и предельные параметры разрешенного строительства. |
Эвакуация людей со второго этажа через плоскую кровлю допускается ли? | Екатерина777 | Архитектура | 2 | 28.10.2014 10:58 |
эвакуация через обеденный зал | s-nataly-s | Архитектура | 27 | 09.01.2013 09:48 |
Эвакуация через площадку лестницы, ведущей со второго этажа, возможна? | Polina123456789 | Архитектура | 1 | 26.10.2012 12:07 |
Эвакуационная лестница и аварийная лестница выходящие в один вестибюль в храме, можно ли обойти сп 1 эвакуация с помощью мдс по храмам | Vadimiu | Архитектура | 2 | 16.07.2012 09:52 |
