Касательные напряжения в основании кучи насыпного материала
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Касательные напряжения в основании кучи насыпного материала
Непрочитано 18.03.2015, 17:42 #1
Трафарет
Космический мусор
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
У меня такая задача:
Дано: есть куча (штабель, горка) насыпного материала. Очевидно, в основании кучи возникают не только нормальные (сжимающие), но и касательные напряжения. Форма их эпюры тоже известна (см. вложение).
Вопрос: какова будет величина касательных напряжений и где это написано?
Непрочитано 18.03.2015, 18:11
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Я думаю, что в устоявшейся (как у вас) куче их не будет. А вот если вы подопрёте эту кучу с двух сторон то должны появиться в виде давления на подпорные стенки. Хотя я могу и ошибаться.
РастОК вне форума
Непрочитано 18.03.2015, 18:39
DIN536
Насколько я знаю, что есть такой коэф. внутреннего трения материала. Вот он то вам и нужен.
DIN536 вне форума
Непрочитано 19.03.2015, 08:55
мозголом из Самары
Самара
Почему в центре максимум?
мозголом из Самары вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.03.2015, 09:27
Трафарет
Космический мусор
Сообщение от DIN536 Посмотреть сообщение
Спасибо!
Трафарет вне форума
Непрочитано 19.03.2015, 13:20
мозголом из Самары
Самара
Чего по чему? Насыпи по насыпи, Основания по основания? Насыпи по основанию? а где сцепление? Посмотрите для примера теорию откосов Кулона.
Непрочитано 19.03.2015, 13:27
kruz
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
А может у него насыпь на ж/б перекрытии
kruz вне форума
Непрочитано 19.03.2015, 13:40
мозголом из Самары
Самара
Меня тема зацепила тем - ДЛЯ ЧЕГО ЭТО НАДО!!!!
Непрочитано 19.03.2015, 14:03
РастОК
Offtop: Видимо будет рассчитывать поперечное армирование плиты перекрытия от сдвига щебня )))
РастОК вне форума
Непрочитано 19.03.2015, 15:52
DIN536
deleted
Последний раз редактировалось DIN536, 19.03.2015 в 17:20. Причина: deleted
DIN536 вне форума
Нормальные и касательные напряжения keyboard89 Конструкции зданий и сооружений 51 28.11.2013 18:34
Как правильно определить касательные напряжения в одиночном уголке lacinho Металлические конструкции 11 30.05.2013 13:25
Касательные напряжения при расчете соединительной пластины Шерали Конструкции зданий и сооружений 6 25.11.2010 13:18
Касательные напряжения в объемных элементах Лиры Фернандо1981 Лира / Лира-САПР 1 22.03.2008 22:44
