AutoCad 2004 проблема со шрифтами
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > AutoCad 2004 проблема со шрифтами
Непрочитано 13.06.2007, 14:46 #1
Hooker
Вообщем делал чертежи, много чертежей, со шрифтом mipgost.shx, полагаю обычный автокадовский шрифт.
Понёс всё это дело распечатывать и нифига не получается, шрифт весь сбивается. Подумал что у них шрифт не установлен. Установил. Та же фигня, весь шрифт сбился и причём просто заменить его через Формат->Стиль текста не получается, он не меняется, а если пробуешь отредактировать то после дабл-клика при открытии окна редактирования текста он отображается в непонятной кодировке.
Товарищи из копир центра дали мне шрифты (gost_a.fon, gost_a.TTF, gost_b.fon, gost_b.TTF), я их у себя установил, но поменять свой стары шрифт на эти не могу, мой старый возвращается обратно. А при попытке написать что-либо этими новыми шрифтами ничего не получается, они сменяются на Arial.
Вообщем нужно поменять много шрифта на тот что дали, а как сделать не знаю. Из-за чего это может быть?
Непрочитано 13.06.2007, 15:09
KSI
Калининград
1. Подобная тема не раз обсуждалась. ПОИСК!
2. Шрифт mipgost.shx - не из стандартной поставки. Какая у него кодировка, Unifont или Shapes?
Как правило, копирование шрифта в соответствующую папку, и перезапуск Автокада должно было помочь.
3. Текст однострочный или многострочный?
KSI вне форума
Непрочитано 13.06.2007, 15:15
G.A.W.
работник по монтажу, то посижу, то полежу!!!
г.Владимир
Этот вопрос наверное к Кулик Алексей aka kpblc.
Скорее всего стоит форматирование на этом шрифте (хотя я возможно неправильно выразился). Короче, я так полагаю, нужно снести форматирование текста (возможно и размеров тоже) с помощью вот такого лиспа
[ATTACH]1181733085.rar[/ATTACH]
Все это лисподейство было предложено и доработано Кулик Алексей aka kpblc вот в этой теме
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?p=141733#141733
Хотя я возможно сильно ошибаюсь!!!!
G.A.W. вне форума
Непрочитано 13.06.2007, 15:20
Пациента бы глянуть... Вместе со шрифтами и прочей требухой.
Автор темы   Непрочитано 13.06.2007, 15:29
Hooker
Прикрепил в сообщение один лист с этим шрифтом. Сам шрифт Mipgost и шрифты, которые исльпользуются в копир центре, где буду печатать.
Честно скажу толком во всём это не разбираюсь. Умею только чертить немного и шрифт выбирать. Так что сильно не пинайте.
[ATTACH]1181734183.rar[/ATTACH]
Hooker вне форума
Непрочитано 13.06.2007, 15:30
Bull
Не знаю, даже Mtext отображается нормально, когда копируешь шрифт в папку Fonts. Перезапуск Автокад'а обязателен при этом. Если несколько окон открыто, то закрыть на всякий случай все.
PS Короче, проблема пустяковая, скорее всего. Выкладывай файл. Можешь и шрифт заодно, чтобы все могли помочь.
Упс. Пока писал, файл уже выложили
Ну, если не очень ты, то вот путь, куда надо шрифт скопировать:
с:\Program Files\AutoCAD 2008\Fonts
Вместо диска С может и другой быть. Система куда установлена, туда и надо
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.06.2007, 15:54
Hooker
Сообщение от Bull
Да, я знаю куда ставить шрифт. Скинул их и в с:\Program Files\AutoCAD 2004\Fonts и в папку Fonts в Windows. Шрифты .fon и.ttf гостом пишут, только вот цифры и латиницу, а кириллицу ни в какую, она почему то сменяется на Arial.
Hooker вне форума
Непрочитано 14.06.2007, 10:57
KSI
Калининград
> Hooker
А есть ли кириллица в этих шрифтах? Открой шрифт TTF или FON "Таблицей символов" и посмотри, какой код у русских букв А и Б.
KSI вне форума
Непрочитано 14.06.2007, 13:05
Bull
Есть-есть, я скачал этот файл. У меня отображается нормально (2008-й), если не считать того, что какой-то чайник верхние и нижние индексы отдельным текстом написал и они уходят куда-то... Посмотрел тут свои Fonts, у меня такого шрифта нету при этом.
Bull вне форума
Непрочитано 20.04.2011, 09:41
unikum85
Доброго времени суток.
Подскажите где посмотреть/что сделать в автокаде 2010 началось сегодня интересности со шрифтами, а именно:
- при редактировании и написании нового текста (даже если копирую) текст становиться заглавными буквами как будто (caps lock включен)и чтобы нормально писалось надо всегда shift зажимать (caps lock выключен)
Пробывал разные стили и разные чертежи
Тип файла: dwg
DWG 2010
111.dwg (84.5 Кб, 2526 просмотров)
unikum85 вне форума
Непрочитано 20.04.2011, 09:53
Лиспер
А текст однострочный или многострочный? Если многострочник, то см.в контекстном меню - снять галку AutoCAPS
Хотя какое отношение этот вопрос имеет к проблемам со шрифтами - тайна великая.
(/= RegDate StartReadDate)
Лиспер вне форума
Непрочитано 20.04.2011, 09:59
unikum85
Текст многострочный. А где именно в меню? Ткните носом пожалуйста.
Просто я не нашел где вопрос задать и решил тему новую не создавать. А тут вроде как про шрифты
unikum85 вне форума
Непрочитано 20.04.2011, 10:02
1 | #13
unikum85
Непрочитано 20.04.2011, 10:07
unikum85
Хмурый, и Лиспер, Спасибо Вам огромное!
unikum85 вне форума
Непрочитано 15.02.2023, 14:41 GOST Common с форматом ttf в AutoCAD
Arch Design ®
Я нашёл решение проблемы. Думаю это многим поможет, чтобы реанимировать свои проекты на новых компах.
Купил комп, в проектах шрифты слетели, (заменились другими), соответственно всё стало коряво... в том числе и на офис программах.
-Причина была в том что на новом компьютере нужно было вставить в папку Windows/Fonts доп. шрифты в том числе и GOST Common с форматом ttf, тогда и в AutoCAD и офис программах появляется шрифт GOST Common.
А просто в установочной папке AutoCAD/Fonts, AutoCAD не читает форматом ttf.
Arch Design ® вне форума
