Если стык оказался не встык. Как усилить монтажный стык труб
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
чиф в своем репертуаре.
![]() про крестовой вкладышь говорить ничего не буду. Если элемент работает на растяжение онли, возьми площадь одних пластин в сечении, где уже нет трубы (т.е. те твои 20 мм зазора) N/A<=Ry Yc вот и все расчеты. Если проходит, то трубу наращивать не нада. Если имеется обязательство закрыть профиль, навари лист 4мм со всех сторон. Не забудь отступить от продольных швов милиметров по 20-30 в чистоте |
Черновцы
[ATTACH]1181749591.jpg[/ATTACH] Цитата:
На 20 мм, площадь вкладыша больше площади трубы, а радиус инерции хуже... На мой взгляд, ну и фиг с ним, но по гибкости уже не пройдет... |
А то, во всех мурзилках говориться, что замкнутые профили должны герметизироваться.... |
Всегда так делаю, но не знаю почему... Почему надо отступать?... Если сразу вариться, то возможны трещены при остывании, концентрации напряжений и т.д., но это все слова, как мне аргументированно доказать чайникам, еще большим, чем я, что надо отступать?... |
питер
Достаточно одного ребра. вертикального или горизонтального. В данном случае не суть. Вот к примеру стандартный узел фрикционного соединения монтажного стыка ферм.
[ATTACH]1181759416.dwg[/ATTACH] Пособие по расчету и конструированию сварных соединений стальных конструкций (к главе СНиП II-23-81) пункт от 4,7 и далее-это в конкретных цыфрах СНиП II-23-81* пункт 12,2 и 12,3 - это конкретно теория. |
Не в нахлест, а в стык... Только кол-во сварки смущает, как бы не перекосило... |
питер
я тут сижу пиво пью. и не за всем успеваю. эта... разделка.. эта о чем? надеюсь не о накладках?
герметизацию краской обеспечат. Гораздо важнее не допустить концентрацию напряжений в наиболее нагруженом месте элемента |
А как называются правильные герметики для металлических конструкций?... Силиконовый для унитазов наверное не подойдет, да?... ![]() |
Инженер-конструктор МК --> Госслужащий --> Грумер хомячков Регистрация: 21.06.2006
Герметизацию сваркой на постоянном токе (через пластину) аккуратно можно сделать.Единственное НО: это соединение может включиться в работу с основным стержнем и современем разрушится. Поэтому предпочтительнее герметики пластичные.
В Стройресурсе наткнулся на герметик-покрытие "Сазиласт 63" для объемной антикоррозионной защиты.
Страх лишает свободы выбора. |
Про герметики понятно... Спасибо...
Кстати, еще вопрос по трубам... А если равнопрочный стык делать с разделкой, то как обеспечить равнопрочность?... Засунуть подкладку?... По четырем сторонам?... А как ее закрепить, чтобы не оно там и осталось и не гремело потом?... ![]() |
Если труба 180 и больше, то можно внутрь трубы залезть и приварить эти планки... А если меньше можно сделать что-то вроде электрозаклепки... А как надо на самом деле?... |
