Подшивка->Свойства листа->Параметры переименования - неактивны. Как исправить?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Подшивка->Свойства листа->Параметры переименования - неактивны. Как исправить?
Непрочитано 01.04.2015, 16:58 #1
FreeScorpio
Screenshot_1.png - так выглядит окно Свойства листа в Диспетчере подшивок, когда Параметры Переименования неактивны.
Screenshot_2.png - так выглядит окно Свойства листа в Диспетчере подшивок, когда Параметры Переименования активны.
Внимание вопрос: как сделать Параметры Переименования - активными?
Подскажите пожалуйста!
ID:	146866  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 02.04.2015, 10:34
VitalyAF
Расскажите лучше предысторию, что делали и как!
VitalyAF вне форума
Непрочитано 02.04.2015, 10:55
shartal
Так будет если листа\файла уже нет.
Лист открывается через подшивку?
shartal вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.04.2015, 11:19
FreeScorpio
Сообщение от VitalyAF Посмотреть сообщение
Пред история:
Две разные подшивки созданы с разных компьютеров.
Шаблон подшивки - один и тот же.
Оба листа созданы с помощью подшивки, не исключались, не удалялись физически.
Просто, при редактировании одной из подшивок заметил что "файлы-листы.dwg" не меняют свое название в соответствии с формулой - Название файла = Номер листа + Название листа.
А вторая - работает как часы.
Почему поля(галочки) стали серыми(неактивными) - не знаю, и как исправить тоже. Но очень хочу узнать)
FreeScorpio вне форума
Непрочитано 02.04.2015, 11:31
VitalyAF
он на сервере?
PS
Т.е. могу предположить, что шаблон подшивки создавался на одном их этик ПК,
на том, на котором всё ок! А для другого ПК эти пути не действительны.
можете мне на mail или здесь выложить эти два .dst файла, тогда точно скажу.
Последний раз редактировалось VitalyAF, 02.04.2015 в 11:42.
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.04.2015, 11:35
FreeScorpio
Сообщение от shartal Посмотреть сообщение
Да, лист без проблем открывается через подшивку.
Еще дополнение к ситуации.
Допустим при создании листа, ему был присвоен Номер: 1, Название листа: Общие данные. В итоге - Имя файла: 1 Общие данные. То есть физически - 1 Общие данные.dwg.
В процессе работы, допустим, Номер - был изменен с 1 на 2. Когда Параметры переименования активны - АвтоКад автоматически переименовывает название связанного с подшивкой листа, и файла в соответствии с изменением(только если сам файл в данный момент закрыт). Сделать это можно через Диспетчер подшивок в Свойствах или Сменить название и номер...
Скриншоты - прилагаю.
он на сервере?
Да, на сервере. Файлы подшивки, рабочие файлы, шаблоны, файлы-листы - все на сервере.
ID:	146913  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	146914  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	146915  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 02.04.2015, 11:42
VitalyAF
>FreeScorpio
добавил, см мой пост выше
А файл-то вы зачем переименовываете? Это в корне не верно! Вы теряете ссылки. Физически файл с подшивкой м.б. один, а листов там несколько.
PS
Используйте правильно функционал подшивки! Там три вкладки, у каждой своё назначение.
Коротко принцип следующий - 1 вкладка перечень листов - подшивка, они ссылаются на один или несколько файлов с именованными видами модели - вкладка 2 или на именованные видовые экраны вкладка 3
PS
Вкладки 2,3 - как раз то, ради чего стоит заводить подшивку -
библиотека готовых узлов или видовых экранов листов, ссылающихся на другие проекты, позволяющая распределить процесс, сделать проект структурированным, легко доступным для внесения изменений и проч...
Последний раз редактировалось VitalyAF, 02.04.2015 в 13:58.
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.04.2015, 12:01
FreeScorpio
Да, действительно, в последний раз подшивки были созданы с разных компьютеров, но бывали ситуации, когда в процессе работы - поля становились неактивными, предположительно после исключения/импорта лиса.
Прилагаю подшивки.
Тип файла: rar Новая папка.rar (26.3 Кб, 34 просмотров)
Непрочитано 02.04.2015, 12:04
VitalyAF
>FreeScorpio
снова добавил, см выше
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.04.2015, 12:07
FreeScorpio
Я работаю с подшивкой по принципу:
1) Рабочие файлы - файлы в которых я работаю в пространстве модели, и при подготовке документации к выдаче - делаю именные видовые экраны.
2) Файлы-листы - файлы которые создаются посредством подшивки(через шаблон). работаю в пространстве листа, данные в динамические блоки вносятся через атрибуты связанные сданными в свойствах подшивки. и через виды моделей - вставляю свои именные виды. получается файл с одним листом, на который наложен именной вид внешней ссылкой. потому при переименовании такого листа - никаких сбоев не происходит, так как это конечный продукт для печати, никаких изменений, кроме редактирования основной надписи - в нем не происходит.
Непрочитано 02.04.2015, 13:27
VitalyAF
...тем более не понятно, раз конечный, зачем его переименовывать?... Впрочем дело ваше.
Вот ваши подшивки, они слишком большие, разбирайтесь сами...
пароль на архив - то слово, что у вас прописано в путях вместо крестиков Offtop: \\xxxxxxxxxxx.local\
XmlFiles.zip
- это скорее всего и есть причина...
Все необходимые ссылки обеспечивает сама подшивка, если ей правильно пользоваться, а так вы себе отрубили весь функционал, ради чего, не понятно!
Последний раз редактировалось VitalyAF, 02.04.2015 в 13:43.
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.04.2015, 13:52
FreeScorpio
Видимо я не ясно изъясняюсь. Ссылки на файлы делает сама подшивка.
Переименовывать - для упорядочивания листов в Комплекте, который может создавать подшивка. что бы внутри папки видеть какой лист/название у файла, что должно соответствовать номеру листа/названию листа.
XmlFiles.zip
я так понял что это код подшивки, но я к сожалению не силен в программировании - так что для меня это тёмный лес...
Непрочитано 02.04.2015, 14:02
VitalyAF
имелось в виду зачем переименовывать файлы с листами!!!
Это не коды! Это текстовые файлы. открывайте и смотрите где не существующие пути.
Не активный лист - лист, который потерял источник, ссылку. Посмотрите в свойствах куда он ссылается...
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.04.2015, 14:36
FreeScorpio
Потому что мне нужно что бы название файла - соответствовало названию листа. Один файл - один лист - одно название.
я ни разу не говорил что лист не активен, с листом все в порядке, он исправно работает с подшивкой. я лишь сказал что не активна опция переименования. меня интересует решение именно этой проблемы - можно ли сделать эти опции активными, если да то как? нету возможности поставить или снять галочку. поле на котором нужно сделать выбор - серого цвета, сколько раз туда не кликнуть - ничего не поменяется. я уже не знаю как еще проще объяснить)
Непрочитано 02.04.2015, 16:19
VitalyAF
видимо...
Переименовывать листы, пожалуйста, хоть 100 порций, файлы с листами и вообще файлы проектов переименовывать - это дурь!
PS
... Посмотрите так же нет ли рядом с файлом такого же с расширением .dwl
Последний раз редактировалось VitalyAF, 02.04.2015 в 16:31.
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.04.2015, 16:23
FreeScorpio
Нет, такого файла нету. На сколько мне известно файлы расширением .dwl и .dwl2 - появляются при открытии чертежа, а при закрытии - пропадают. В случае редактирование чертежа - остается .bak.
Автор темы   Непрочитано 02.04.2015, 18:04
FreeScorpio
Ну это Вы лучше к разработчикам АвтоКада обращайтесь, так как если они такую функцию сделали - ее можно использовать. Но, так как появилась такая проблема, что не корректно ведет себя данная функция - возможно Вы и правы. И при всем этом, даже если здесь я с Вам соглашусь - это никоим образом не решает проблемы, так как даже если активными оставить только галочки на против Параметры переименования-Переименовать лист в соответствии: Название листа, Добавлять номер листа - я все равно не могу этого сделать потому что поля - неактивны. (Screenshot_7.png)
Непрочитано 02.04.2015, 22:38
VitalyAF
...если всё нормально, а если сбой, то они остаются...
Добавлять номер листа - я все равно не могу...
Тогда шлите пример проекта, хватит гадать...
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.04.2015, 10:55
FreeScorpio
Не представляю как это сделать, так как при создании Архива/Комплекта - подшивка внутри Архива/Комплекта работает исправно. Разе что могу в скайпе показать экран - Вас устроит такой вариант?
Непрочитано 03.04.2015, 13:27
VitalyAF
...внутри Архива/Комплекта работает исправно.
это как, шевелится? )))
нет, по фотографии не лечим...
Впрочем, не хотите не надо, уговаривать никого не собираюсь...
VitalyAF вне форума
