Ремонт кровли рынка
Самара
А просто в пост что не позволяет? Как добавить вложение в сообщение? + Меня просят "перезалить" предоставленную документацию / серию / фото / ГОСТ в Dоwnlоad или приложить к посту. Почему?
Плиты в хорошем состоянии, судя по фото, но всё остальное дало дуба, скорее всего. Если старое покрытие протекало, то утеплитель уже мокрый. Даже если наклеить новый ковёр сверху, зимой мокрый утеплитель будет замерзать и рвать его. Поддерживаю Brum_Bum_Bes. И не рубероид, а что-нибудь посовременнее (полимербитумное) + минвату высокой плотности (для кровель, типа руф баттс).
Рынок или супермаркет? Какие требования по внутренней температуре для рынков? Из этого следует нужна ли теплоизоляция кровли вообще. Нужна ли вата или можно изолирующий слой сделать из газобетона например. В остальном как советует в #5.
Самара
всем спасибо. есть предложение обновить пирог полностью + сверху гнущийся профлист(такой, чтобы описывал дугу покрытия) по направляющим(прогонам). Прогоны закрепить непосредственно к плитам через анкеры.
хочу покончить со своим невежеством |
Что "обязательно входит" в расчетный срок эксплуатации здания? | SergeyAB | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 12.05.2013 20:53 |
Гос.экспертиза на проектную документацию на ремонт кровли | Sister_B. | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 25.04.2013 11:56 |
Помогите с проектом на капитальный ремонт мягкой кровли | pawlushko | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 17.02.2012 12:50 |
