Как обновить все поля с датой в проекте
добавляются через "вставить поле..." нужна текущая дата. вот открыл я документ, который делал 2 апреля. там дата и стоит 2 апреля. приходится выделять и применять ОБНПОЛЕ |
Зелик
Проверьте, вероятно переменная DEMANDLOAD установлена равной 2. В этом случае обновить поля можно только вручную - UPDATEFIELD. Частота автообновлений полей устанавливается переменной FIELDEVAL
Autocad 2012 ----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~35 мин. ----- для чего нужно поле с текущей датой, когда оно не обновляется?? |
открывая каждый раз его необходимо, чтобы в рамках дата стояла сегодняшняя. вручную это делать напрягает. одна дата на весь проект - ДА. |
У нас в подшивку дата добавлена-так как иногда надо проекты закрывать задним числом. Вбить в подшивку дату-не проблема) |
Без разницы. Как только лист включается в подшивку, все поля подшивки (включая пользовательские) можно использовать в виде полей на листе (точнее, синхронизируются значения полей с подшивкой). Настройте один раз свой шаблон. Просто это готовое решение)
Чем дело кончилось? С той же проблемой столкнулся. В штампе есть поля с датой, обновляться не хотят ни по РЕГЕН ни по АТРОБНОВИТЬ. Галки обновления полей в настройках стоят все.
DEMANDLOAD, как я понял, в моей версии автокада нет (вызывается предыдущая команда), FIELDEVAL - тоже. Автокад 2019. |
В ACAD2019 системные переменные demandload, fieldeval никуда не делись.
demandload - команда есть
fieldeval - есть тоже)
ну если из комстроки не получается (что весьма странно, конечно), то давным давно в настройках акада на вкладке "Пользовательские" есть кнопка "Обновления полей" - там в диалоге выставляется значение этой переменной отдельными птичками.
LISP. Создание поля (field), ссылающегося на текстовое значение ячейки таблицы. | skkkk | Готовые программы | 144 | 25.07.2024 10:48 |
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива | Profan | Готовые программы | 272 | 06.06.2021 23:12 |
Расчет осадок свайного поля из винтовых свай | kotof | Основания и фундаменты | 6 | 24.10.2013 16:56 |
Пропадают поля на видовом экране в листе | klerik | AutoCAD | 6 | 06.05.2011 08:05 |
