Занижены анкера колонны с жестким узлом опирания.
Черновцы
Если жаждете строго так, как книжка пишет - демонтируйте балки, колонну, разбивайте фундаменты и начинайте все сначала. :wink: Гайка из какого материала? Скорее всего, сталь 20 или нечто подобное. Свариваемость хорошая. Последствия - во всяком случае, лучше, чем для А-ІІІ. |
проектирование Регистрация: 03.04.2007
Тоже было о сварке подумал... Но если колонна уже стоит, от сварки болт вытянуться может, что не есть хорошо. Как вариант подрезать траверсу. Или, если же большая часть резбы осталась под планкой(и ещё под ней одна гайка должна быть), зараннее надеваем туда пластину(то что есть придётся отвинтить), фиксируем дополнительной гайкой и с ней уже колдуем.
Круглое катим, квадратное несём. |
Строительные конструкции Регистрация: 28.04.2007
Хабаровск
если реального растяжения у этой грани в расчетном сочетании нет, то можно не париться сильно
можно травесу отрезать и отогнуть планку, однако ж t=60мм или просто приварить анкер как нибудь к плиастине хороший вариант с тем, чтобы закрутить гайку под планкой (как MegaPascal сказал). однако все стоит уже, демонтировать же не бушь |
Одеть вместо гайки и обварить... :? |
Спасибо за остальные варианты...
Прямо мозговой штурм!... ![]() Не ожидал, что будет так много откликнувшихся... Спасибо всем... Что касается нагружения... растяжение в болтах возникает при ветровой нагрузке... вопрос серьезный, при необходимости можно демонтировать ограждающие конструкции с проблемных участков (чтобы не собирали ветровую нагрузку)... |
Хабаровск
Chief, если есть возможность, выполните такой расчет
Nb = N - M / L, где: N, M - продольная сила и изгибающий момент в заделке при действии постоянной И ветровой нагрузках (от их совместного действия), L - растояние между болтами (если вы правильно установили колонны в каркасе, то это большее из 2х расстояний) если Nb у вас получилась положительная, то спите спокойно -- реального растяжения в болтах не будет и они ставятся конструктивно если меньше нуля, то считаете дальше sigmab = 0.5 Nb / As, где: As - площадь одного болта sigmab -- растягивающее напряжение в болте. в зависимости от этой циферки беспокойтесь ну скорее всего у вас будет Nb > 0, т.к. ветровая нагрузка очень мала в сравнении с постоянкой и ее не хватет, чтобы реально растянуть грань |
