Исчезают объекты со слоев
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Исчезают объекты со слоев
Старый 15.04.2015, 11:15 #1
vladykinalex
Работаю с внешними ссылками. Файл "1" вставляю в файл "2". Потом создаю в файле "1" слой и в нем линии, а в файле "2" видно, что слой создался, а линии не видно! Подскажи в чем может быть дело? Autocad 2014 32bit. (Возможно все началось после того как сохранил фаил в autocad 2015) в 2015 все работает как надо
Последний раз редактировалось vladykinalex, 15.04.2015 в 11:24.
Старый 15.04.2015, 11:34
KronSerg
Вода - моя работа
Покопайся в слоях, может конфигурации отключают слои которые в них отсутствуют, может слой создаётся отключенным или замороженным.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Автор темы   Старый 15.04.2015, 11:38
vladykinalex
конфигурациями слоев не пользуюсь, слои включенный и размороженный.
Не помню где читал, что якобы со внешними ссылками может работать определенное количество слоев, правда ли это?
vladykinalex вне форума
Старый 15.04.2015, 12:27
Сообщение от vladykinalex Посмотреть сообщение
Не замечал. Во внешних ссылках бывало безумное количество слоев, работе не мешало.
Я бы через _.wblock дефрагментировал оба файла и попробовал снова из соединить.
Что входит в понятие "ответственные конструкции"... АХХРЕТЕКТОР Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 58 28.04.2021 20:14
Для чего нужны фильтры слоев?Как ими пользоваться? Aysulu AutoCAD 43 17.04.2019 10:59
Как определить стоимость проектных работ, если не известна стоимость строительства? dextron3 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 37 27.08.2014 18:32
нид прога на лиспе удал. все объекты фрозеных слоев SATCH LISP 3 06.10.2003 17:41
