Заделка трещин в кирпичных стенах
Великий Новгород
Проектировщик в строительстве Регистрация: 28.09.2006
г. Уфа
Поэтому, думаю, что нужно измельчить немного кирпича в ступке/мельнице. Заделать трещину прозрачным силиконовым герметиком. А затем - припорошить кирпичной пылью. Года на 2 должно хватить. Но это касается трещины 3 мм. Большие трещины наверное лечатся переборкой фундамента и стены. |
сначала посмотрите вот эту тему http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=12959
если вы так пользуетесь поиском в нете как на этом форуме, то вы никогда ничего не найдете. Смотрите лит-ру по обследованиям и реконструкции зданий. в Даунлоаде на этом сайте ее достаточно. :wink: [ATTACH]1182270424.rar[/ATTACH] |
Инженер-технолог Регистрация: 19.02.2007
Информация о причинах трещинообразования и способах инъецирования («замазывание и припорашивание кирпичной пылью» не вижу смысла обсуждать) в кирпичную кладку конечно важна, но, в выборе материал-методика, я бы «плясал» от материала и вот почему: При попытке ремонта (инъецирования) конкретной трещины в конкретной кирпичной стене важно учитывать и влажность стенок трещины (например, подавляющее большинство эпоксидных инъекционных составов на влажном основании «не дадут» адгезии), и геометрию как трещины, так и кладки (например, предпочтительные во всех отношениях составы на основе микроцемента не всепроникающи даже под давлением если ширина раскрытия трещины недостаточна), и собственно способ инъецирования («самотеком» под действием силы тяжести или насосом под давлением). На глубину проникновения инъекционных составов влияние также оказывает и вязкость-подвижность самого состава, и его «время жизни». Прочностные и адгезионные характеристики заводских (готовых) составов, как правило, превышают требуемые, поэтому на этом вопросе не зацикливаемся. А вот рекомендованные в этой теме составы для приготовления из нескольких составляющих, на мой взгляд, нежизнеспособны, т.к. непросты в изготовлении. Да и что за необходимость «бадяжить», если объемы инъецирования в трещины в подавляющем большинстве случаев МИЗЕРНЫ. За три года работы, мне не попался ни один объект, где бы пришлось инъецировать более 40 л. При цене 1 кг готового состава на основе микроцемента 1 доллар (а именно эти составы и применяются в основном) это просто смешно. А если сопоставить стоимость собственно работ со стоимостью материалов, то становится втройне смешно. В качестве состава для инъецирования рекомендую по ссылочке http://www.v-stroy.ru/files/shop/Stabilcem%20ru.pdf А вот, для разнообразия, ремонт не совсем обычных трещин… [ATTACH]1182339178.jpg[/ATTACH] |
