Поворот блоков при вставке в чертеж
москва
Как-то давно столкнулся с аналогичной проблемой.
Причина оказалась в копировании одноименных блоков. Если в чертеже уже существует, блок с таким же именем и похожим содержанием, отличие только было в повороте примитивов. И блок переопределялся, а внеше казалось что блок просто поворачивался.
москва
Именно так. Например переношу горизонтальную трубу с кучей арматуры(арматура блоками), при вставке в новый чертеж некоторые блоки поворачиваются на 90 градусов, т.е. становятся вертикально.. |
А в ком.строке что пишется? Лог в студию!
Command: _pasteclip Duplicate definition of block _Oblique ignored. Duplicate definition of block _DotSmall ignored. Duplicate definition of block _ArchTick ignored. Duplicate definition of block Кран_80 ignored. Duplicate definition of block Ок_80 ignored. Specify insertion point: ? У меня ничего не поворачиваеццо может именно из-за этих игноров? |
Именно! Он же тебе английским языком грит:
на _Oblique, _DotSmall и _ArchTick забейте смело - это стандартные блоки размерных стрелок
а Кран_80 и Ок_80 уже определены в файле, приоритет имеют как раз те блоки (слои, размерные стили etc.) которые уже находятся в файле, а не затаскиваются снаружи... так что для того чтобы избежать таких геморроев блоки должны быть идентичны по определению, а поворачиваться с помощью угла поворота блока (есть такой параметр) и масштабных коэффициентов |
