Можно ли в расчётах принимать заниженные прочности стали и завышенные гибкости?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно ли в расчётах принимать заниженные прочности стали и завышенные гибкости?
Непрочитано 11.05.2015, 19:19 #1
eilukha
Можно ли в расчётах принимать заниженные расчётные сопротивления стали (по сравнению с фактической сталью) и завышенные гибкости стержней (по сравнению с фактической схемой)? И почему?
Для чего это: в нормах *местная устойчивость завязана на загруженность по **общей устойчивости через прочность стали и гибкости элементов. Т. е., чем больше загруженность по общей устойчивости, тем жёстче требования по местной. Корректировкой гибкостей и прочностей можно "перетащить" запасы из общей устойчивости в местную.
Изменённые характеристики, естественно, будут использоваться в расчётах и общей, и местной устойчивости.
Для определённости можно положить, что изменения будут лежать в разумных пределах, например: прочность 240-320 МПа, гибкость - не более предельной.
Отвечать прошу обоснованно.
___________
*Здесь и далее имеется в виду именуемая в СП 16 как "Устойчивость стенок и поясов".
**Здесь и далее имеется в виду СНиПовская устойчивость отдельного стержня расчитываемая с коэффициентами Фи, Фи_е.
Последний раз редактировалось eilukha, 12.05.2015 в 09:11.
Непрочитано 11.05.2015, 19:56
s7onoff
То есть ты хочешь уменьшить прочность и увеличить гибкость, чтобы получить более жесткие требования по местной устойчивости? Я может туплю, но совсем не понимаю логику...
Автор темы   Непрочитано 11.05.2015, 20:16
eilukha
чтобы получить более менее жесткие требования по местной устойчивости?
- см.:
не понимаю логику
- см. ф. (125) - (135) СП 16.
eilukha вне форума
Непрочитано 12.05.2015, 07:14
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...местная устойчивость завязана на загруженность по общей* устойчивости .....*Здесь и далее имеется в виду СНиПовская устойчивость отдельного стержня.
Можно (пожалуйста) так же однозначно описать, что имеется под "местная устойчивость" здесь и далее?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 12.05.2015, 07:59
Бахил
Царицын
Offtop: Вот мне тоже интересно
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.05.2015, 08:20
eilukha
___________
- добавил.
eilukha вне форума
Непрочитано 12.05.2015, 08:35
Бахил
Царицын
Как завещал Ньютон - законы природы нельзя применять по отдельности, а только в совокупности.
Ленин пошёл ещё дальше:"...не примеры и отступления, а вещь сама в себе".
Поэтому нельзя.
----- добавлено через ~17 мин. -----
Offtop: Жаль, что при Эйлере не было тонкостенных стержней.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.05.2015, 12:26
eilukha
- см.:
eilukha вне форума
Непрочитано 12.05.2015, 18:21
Бахил
Царицын
Характеристики надо применять не "изменённые" а те которые есть. См. выше - "вещь сама в себе".
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.05.2015, 21:44
eilukha
"вещь сама в себе
- волософия.
Бахил, Вам вопрос на засыпку :
Имеется колонна из стали С255 с загруженностью по общей и местной устойчивости 0,95. Что будет, если поменять в этой колонне сталь на С345? Буквоеды скажут, что колонна перестанет "проходить" по местной устойчивость. А как Вы считаете?
eilukha вне форума
Непрочитано 12.05.2015, 21:58
Бахил
Царицын
Хуже не будет. Примерчик, пожалуйста.
Бахил вне форума
Непрочитано 12.05.2015, 22:24
ZVV
Харьков, Украина
Условная гибкость стенок/полок в СП подбирается из условия, что предельным состоянием элемента будет потеря прочности (общей устойчивости) , а локальная потеря устойчивости не реализуется. Сделано это для того, чтобы наиболее полно использовать потенциал стержня по несущей способности. В строительном СНиПе реализован такой принцип. Есть ещё как альтернатива расчет с учетом редуцированного поперечного сечения элемента.
Можно также заглянуть в нормы по смежным отраслям. Например к мостовикам, вроде бы там нет ограничений по условной гибкости стенок/полок.
ZVV вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.05.2015, 22:40
eilukha
Близкий по смыслу пример:
N=-702.94 кН, M=207.31 кНм, Q=6.085 кН
Если в приведенном примере умножить Ry на 0,84, то будут проходить и стенка, и устойчивость стержня.
----- добавлено через ~23 мин. -----
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
- это Ваше мнение? Источник есть? Не надо мешать прочность и устойчивость.
- не надо, всё есть в родных.
- так не бывает.
- разрушение стержня может произойти от потери как от общей, как и местной устойчивости, нет у них приоритета, обе важны.
П. 7.4 Пособия к стальным:
(...) Более обоснованной является постановка, включающая оба этапа решения задачи. В этом случае на первом этапе определяется нагрузка, соответствующая принимаемому предельному состоянию стержня. Это может быть точка максимума на кривой равновесных состояний (рис. 16) или другая точка, соответствующая предельному состоянию стержня. Из решения задачи для предельного состояния всего стержня вычисляются компоненты напряженно-деформированного состояния, которые являются исходными данными для определения критической гибкости пластинок, составляющих поперечное сечение стержня. Такой подход позволяет реализовать принцип равноустойчивости, сущность которого заключается в том, что предельное состояние всего стержня и элементов сечения (пластинок) соответствует одному значению внешней нагрузки. Описанная схема реализована в расчетах устойчивости стенок и поясов центрально- и внецентренно-сжатых стержней, когда напряженно-деформированное состояние в опасном сечении определялось из решения соответствующей задачи для всего стержня.
- важное выделил.
ID:	149685  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось eilukha, 12.05.2015 в 23:04.
eilukha вне форума
Непрочитано 12.05.2015, 23:12
alexfr
КМ
украина, днепропетровск
при учете редуцированного сечения выкидывается кусочек стенки и хрен с ним - и зачем что-то придумывать: все уже есть в СНиП
пример расчета -см вложение
Тип файла: doc Элемент из 345 и 245.doc (30.0 Кб, 44 просмотров)
alexfr вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.05.2015, 23:17
eilukha
alexfr, есть конкретный вопрос темы. Редуцирование - отдельная песня, это закритическая работа стенки.
Сообщение от alexfr Посмотреть сообщение
Элемент из 345 и 245.doc (30.0 Кб, 0 просмотров)
- не так, замените Ry=320 МПа на 0,84*Ry.
eilukha вне форума
Непрочитано 12.05.2015, 23:37
ZVV
Харьков, Украина
Беленя подойдет?
- так не бывает.
Так посмотрите и убедитесь, что бывает.
- важное выделил.
Вы видите только то, что хотите увидеть (соответствует Вашим представлениям). В цитируемом отрывке из Пособия четко написано, что предельное состояние стержня в целом первично, а уже исходя из него подбирается толщина пластины обеспечивающая равноустойчивость.
Так к чему тогда вопросы?
ZVV вне форума
Непрочитано 12.05.2015, 23:46
alexfr
КМ
чесно говоря, не совсем понял Вашу проблему - это видимо из серии "радиус инерции трубы больше, чем кругляка того же диаметра - следовательно, возможен вариант, когда труба несет, а сплошной сляб того же диаметра - нет"
на всякий случай - 2 вариант Вашего примера
Тип файла: doc Элемент 345 и 245 - 2вариант.doc (29.5 Кб, 20 просмотров)
alexfr вне форума
Непрочитано 13.05.2015, 01:09
ETCartman
нельзя
Если вы возьмете например в формуле для свесов полок, где оно пропорционально t*(E/R)^0.5 меньшее R, то получите большую величину. Тогда благоволите и на прочность считать с тем же самым R, ибо данное ограничение выведено в предположении того, что у вас фибровые напряжения M/W<=R
Если вы для проверки данного условия возьмете меньшее R а для другого большее - то будет неверно.
Как альтернатива всему этому - использовать пособия и литературу и искать формулы для критических напряжений которые не используют таких приемов и вычисляют критерий непосредственно.
Опять же в целом к вопросу - да, высокопрочные стали при проектировании более чувствительны к критериям типа устойчивости или деформативности. Бывает что при полном использовании сечения M/W=R что то из этого не идет. Равно как в жб - пока использовали арматуру АI с крюками - никто не подозревал о том что какие то трещины там могут и тд. Арматуры клали много, процент армирования всегда был большой. Балки большого пролета прямоугольного сечения могли быть компактные и проходить по второй группе на ура (я такие балки наблюдал в спортзале корпуса вуза, построенном в 40е)
Как только решили сэкономить на стали и сделать ее прочней - все эти проблемы возникли.
Да - считайте что ваша сталь мягче чем она есть, но только без попытки сэкономить ее - пожалуйста, применяйте ко всем случаям одно и то же значение R
ETCartman вне форума
Непрочитано 13.05.2015, 07:54
Бахил
Царицын
eilukha, пора уже запомнить, что критические напряжения не зависят от прочности
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.05.2015, 09:04
eilukha
- естественно, об написал в теме.
- зависят, т. к. при от Ry зависят напряжения перехода к пластике, а в пластике предельные гибкости пластинок резко снижаются.
Перефразирую вопрос темы в ряд вопросов:
  1. Оказывает ли влияние загруженность по общей устойчивости на загруженность по местной?
  2. Можно ли увеличить предельные гибкости пластинок при малой загруженности по общей устойчивость?
  3. Можно ли использовать во всех расчётах прочность стали отличную от 240 или 320 МПа (270 МПа, например)?
Частично ответ на третий вопрос даёт п. 9.4.9 СП16. Там слово "допускается", как мне думается, указывает на упрощении в виде пересчёта только местной устойчивости без пересчёта общей. Правильнее было бы (но и сложнее) принять некоторое сниженное значение Ry, и с ним выполнить все расчёты (общей и местной устойчивости) заново.
Элемент 345 и 245 - 2вариант.doc (29.5 Кб, 7 просмотров)
- вроде тоже самое, 0,84Ry не увидел.
eilukha вне форума
Можно ли заменить шпильки класса прочности 4.8 на шпильки из стали ВСт3пс2. МЕТОД Металлические конструкции 8 29.04.2013 17:11
ГОСТ Р 53231-2008 UnyqUm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 15.09.2009 14:41
